Усилители D-класса на IR2092
Эх тоже заразился! решил попробовать, только лень самому собирать, заказал с Али, цена вроде гуманная 950 руб за один!
получу о результатах отпишусь!
из описания:
Recommend input voltage DC: +-35 --- +-50 V
Power: RMS 150 W 8 R THD < 0.05%
RMS 300 W 4 R THD < 0.06%
PCB size:147*60 MM
Сергей.
Ираудамп9, не пойму, что это за узел и для чего он? Похоже на клиппдетектор, но почему он тогда заводится на шутдаун :umnik2: Это ж получается лимитер, только икающий
Будет отключаться на несколько секунд - зависит от конденсатора по SD, чем больше емкость, тем больше время. Пока не сбавишь громкость.
Юрий. cxem.net
Да ладно, аварийный, кто-то крикнул в микрофон, или запись с бОльшим уровнем и начнет икать с интервалом пару секунд. Ладно дома это ерунда, а когда идет какое-либо представление, выступление и начало икать, притом очень заметно и неприятно. Для этого только линейные лимитеры, с более мягким ограничением.
Да, да , именно защитная функция, а не вспомогательная .
Это из той жо оперы , что "распорные" диоды в Iraudamp7.
Все эти примочки применяются из-за того , что вых. фильтр не включен в ОС , и при отключенной нагрузке возможен неконтролируемый резонанс и :bomb: .
wtc Они в 3 раза тяжелее, возможно придётся уменьшить частоту, если дроссель позволит, а то микросхема может сильно греться. Хотя... радиатор спасёт. :yes: И ток будет выше, тоже нужно смотреть, что бы дроссель позволил, и т.д.
Конечно есть, любой вариант выбирайте, UCD, IXD очень похожие, Дельта-сигма от IR, с генератором, + несколько предложенных АК.
Кстати не сильно то он и усложняется, десяток рассыпухи пассивной пару транзисторов на стабы, ОУ и компаратор или только ОУ.
Если есть необходимость в балансном входе
А что мешает добавить этот каскад к 2092? Разговор про доп.услуги не идёт , по-боку все лиммитеры , преды, СС , и пр.
Больше элементов на ПП - по любому минус.
Дельта-сигма от IR,
А что в других не дельта-сигма ? :)
китайцы сделали мои платки))) осталось дождаться когда прийдут по почте..)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
размер 55х70 или 60 точно не помню) не за компом сча)
что плохо так это тока через месяц в лучшем случае их на руки получу(
