Усилители D-класса на IR2092
по защите пару страниц назад полистай там все писали, дт зависит от ключей какие ставишь, не ленись, а вообще на саб гнать 2092 это кощунство :shok:
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
просто как то не по мне, не использовать 2092 на половину ее возможности
Привет всем.Help Help.Правильно я посчитал защиту R3=3к3 R2=6к9 R5=5к1 R4=4к7 Это для FDPF39n20 ID -39А. Впаял срабатывает защита примерно на 200Wt при 2 ом питание 40...50в. Мне нужно 400Wt на 2 ом
Изменено пользователем XimikS
Вот вчера поставил ключи IRFB4227 затворные 5,6 ом ,частота 270 кГц, DT -105,снял 600 Wt на 2 ом .Питальник слабый просадка 10в провода тоже слабые.Питал БП +-60в просело до +-50в.IRS 2092 в течении полу часа под нагрузкой 55 градусов .Дроссель индуктивность 23 ,греются чашки.Нагрев ключей не значительный
А я вот закончив очередные включил стерео, умышленно сделал земляную петлю питание +-56В. В колонках ничего не слышно. Звук суперский
запустил и я свои два канала упомянутые чуть ранее, но все та же проблема с нагревом 2092, ключи стоят irfb56n15, питание + 60в, частота 330кГц, DT поставил 105ns, так ка при 75ns наблюдаются "иглы" и ключи начинали греться, ИРка горячая, но при слабеньком обдуве становится еле теплой, это нормально ?
Схема 26 хуже.У 2092 на слух ровнее АЧХ на широкую, у 26 - выпирает середина и верха. У 2092 звук чище, детальнее и приятнее, не утомляет. Ближе к клиппу, мне показалось, меньше искажений у 2092. Звук у 2092 более похож на тот что слушаешь в наушниках с компа, т.е. не вносит лишнего, что тоже важно.
Притом чем больше имею дела с 2092 - кажется вполне надежные усилители на ней. Не боится помех на вход и не сильно критична к трассировке. Если ставить по рейтингу - 1 первое место - 2092+fb4019, 2место 311+4070+2010 с генератором треугольника. Оба играют одинаково чисто, но у 2092 звук легче и приятнее, меньше утомляет, чем 2010 с треугольником. У треугольника меньше искажений в клиппе, и более стабильно работает...в простонародие - "деревянный" :crazy:
Изменено пользователем superamplifaer
Аналогично было и у меня, особенно слышно на ПРО акустике.
Так там уже все продумано в самой микре, гдето скидывал статью на эту тему.
Одно что жаль, ДТ маленький, аж руки чешуться воткнуть 52н15 на сабы в мосты. Но с 52н15 был сквознячек даже при макс ДТ2092. Хочу попробовать буфер на транзисторах как ираудампе9...
акак с нагревом у вас 2092???
не сильно греется. у меня плата мелкая, монтаж плотный поэтому довольно трудно определить кто кого греет. Но судя по прошлым платам ее нагрев до 40 градусов...
странно, блин а у меня гадство на всех 4х платах греется как с31N20 так и с5615 что палец более 5ти секунд не удержишь, а дуешь на них кулером 3х3см на малых оборотах то чуть ли не холодные
подсобите, собраные два канала идентичны, но один и тот же канал вылетает сам по себе уже два раза, меняешь ир2092 работает дальше какое то время и все по новой, ?????????????????
рзобрался, оказался бракованым кондюк 10мкф, при нагреве начинал подкорачивать, замена решила проблему
а как метализацию сделал?
С металлизацией уже не делаю, а заказываю - дешевле, быстрее и качественнее чем собственноручно.
Вот сегодня взял комплект для тестов IRS2092+BCP51\54+IRFP4227. Хочу оценить возможности 2092 в более мощных вариантах, в частности интересует для мостового включения. Включение планируется по мотивам IRAUDAMP9 через транзисторный буфер.
2 superamplifaer
нужно было бы взять лучше FMMT619/FMMT720 специальные для драйвера мосфета и 2А континиус) я вот думаю на них связять) ирс2092)
или ещё лучше ZXGD3003E6 вот это 5А) тоже себе 10чку взял)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
