Усилители D-класса на IR2092
как правильно померить частоту, измерял так, общий + затвор нижнего ключа и общий + затвор верхнего ключа, так на нижнем показало 365кгц, а на верхнем аж 720кгц
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Надо замерять исток+затвор как у верхнего так и у нижнего ключа.Частоту можно замерить до дросселя с общим
Изменено пользователем sergei nizovcev
если замерять как говоришь, то получается как постом выше писал, а из за чего такая разница бывает?
Достоверное измерение на тотеме , относительно массы (общего) , хотя во всей схеме частотка одинакова должна быть , ведь никаких делителей нет ??? И конечно лучше показатели цифровых измерителей частоты контролировать визуально с помощью ослика.
значит мерить нужно перед самим дросселем, правильно понимаю,
Опять минусики #903 .Что я опять не так написал? Вы что хотите сказать что затворы нужно замерять относительно с общим(массой)? .
Частоту по идее всегда замеряеться с полумоста до дросселя с общим(массой)
замерил до дросселя с общим, получилось 508 кГц с резиком 510 ом, а если уменьшаю резик до 300 ом то на выходе начинает кипеть цепь зобеля, и дроссель все время горячий, хрень какаято
Изменено пользователем DGIN
люди ну подскажите куда копать, всё ничего но микра греется рг до 80 минимум, так как палец долго не удержишь, что за хрень, частота по прибору 508 кГц, ниже 350кГц начинает цепь зобеля кипеть, собрал третью плату думал разводка и т.д.,но нет та же история все в пределах терпимого но микра...
Да приклей ты на неё кусок медной пластины и забей. На такой частоте и с тяжёлыми ключами хочешь, чтоб всё холодное было... Да и 80 градусов для микры не криминал, если что ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
,так дросселль делал для 350кгц по проге задал 350, народ ну подскажите, ну какого хрена она греется
намотал по программе 32мкГн, а при замере показало 60 =)))
так часто бывает в двух случаях:
1) Когда зазор делается собственноручно и мы не знаем его точную величину, а "на глаз"
2)материал....
Вот вам в коллекцию:
На частоте 310khz управляют 4227 без доп. драйверов.
Серийное устройство, не доверять нет оснований.
PS taramps, что и stetsom, тоже бразильская контора
так а микра почему греется то? с дросселем то понятно
так поставил резик 500 ом как в печатке димониса, так а при этом резике частота вроде получилась 508 кгц или это мног? так на сколько ом нужно поставить тогда резик чтоб не грелась, ведь она и при такой частоте не должна так грется
сегодня ставил эксперименты над усилком, менял сопротивление R11, ставил от 200 ом до 680 ом, и результат один и тот же, ИРка греется при любой частоте, так же не должно быть?!, потом поигрался с гейтовыми резюками, увеличил затворные резики до 15 ом, микра стала чуть меньше греться но получил сквозняк на ключах (греются быстро), далее уменьшил затворные резики до 8.2 ома, ключи холодные, но микра снова горячая, более 10 сек палец не удержать
как быть?
Надо
Нет , не надо , усилитель Д - это синхронный понижающий преобразователь ( buck) и дроссель в нем выполняет именно функцию выходного . Соответственно и расчет такой же.
А как же тогда первое сообщение в соседней теме о дросселях, где даже выделено, что в программе расчета дросселя нужно ставить "другого применения"?
Подумай, прежде чем подумать.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
