Усилители D-класса на IR2092
Получается вот такое.
Маленький оффтопик: бывает, что и не такое получается! :yes:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
как расчитывать DT ключа не врублюсь,
ДТ не ключа а формирователя ШИМ . :yes:
Страница 12-13 :rtfm:
И это называется "рекомендации читал" ? :unknw:
Прослушал усилитель 2092 на мощности ват 20. Звук чистый, точный, и не утомляющий.
PS сравнил с аналоговым АБ,который встраивали в S-70. 2092 приятнее звучит
имелось ввиду IRF640, рекомендации читал, но вот как расчитывать DT ключа не врублюсь,
у 2092 всего 4 возможных времени DT. Димонис все скинул, там обозначено как и от чего он зависит. В вашем случае самые нормальные 31н20.
Изменено пользователем superamplifaer
А по сравнению со сх26? Кстати, Александр, характеристики будеш снимать?. Хотелось бы узнать, как он по КГ.
давно ее не слушал. По сравнению с усилителем с генератором треугольника в основном разница чувствуется в легкости звучания (в пользу 2092),если можно так сказать.
Если позволяет моя звуковая (Creative X-FI), и буду уверен что ее не спалю, то интересно было бы. Ну и плюс ваша помощь в освоении измерений. :yes:
Пока что снял осциллограмму, питание +-42В, нагрузка 4Ом 110гЦ (на другой частоте трудно синхронизировать осциллограф).
извеняюсь за бардак.
Александр, молодец! Начинаешь осваивать ФРТ, теперь жидкую маску, маркировку и сверловку.
Затем гальванику и будешь всех нас обеспечивать качественными платами.
еще рано мне :unknw:
а что молчим за частоту, остаток несущей? Сколько ,,снял,, на вых., при какой нагрузке?
частота по осциллографу около 500кГц, остаток несущей 0,42В, дроссель 25мкГн. напряжение на выходе не контролировал, только форму сигнала
Решил подружить 2092 с IRFB52N15D. При максимальном DT для 2092 52н15 греются на ХХ. В итоге забил и припаял 2 пары 4019 - совсем другое дело.
Смотри : http://forum.cxem.ne...00#comment-1663077
зачем тупо :rake: ?
Можно конечно гейтовыми зарядами\разрядами убрать сквозняк , но плохо придется 2092. :heat: Да и потеряешь качество , см. эксперименты VDIJ ;) .
Для применения более тяжелый транзилей ( более 50Кулонов) смотри на IRAUDAMP9 .
Изменено пользователем Dimonis
я с английским ни бум бум :umnik2: , а подскажите пож какой нить нормальный переводчик, желательно онлайн, а то получается какаято лабуда при переводе
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Удалось подружить 2092 с IRFB33N15D. DT на максимум, 33н15 холодные на ХХ, заметно возрос ток потребления драйвера - TIP31 раза в 2 больше греется, но микра градусов 45. Звук стал "резиновым", в сравнении с 4019, но все же лучше палника адназначна :crazy:
У меня, когда раскачивал 4227 без драйверов, 2092 в СМД исполнении была град. 70-80. Правда питание было около +-75-80В частота около 300 кГц.
Изменено пользователем VDIJ
