Усилители D-класса на IR2092
если кому интересно по поводу моей проблемы.. решил.. оказался бракованный конденсатор 10uF который на CSD цепляеться..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Да электролит... только у меня смд тантал... сначало ирску поменял но не помогло и потом подумал махнуть конденсатор)
Неа все было ок но я как бы на долго не включал..
танталы в миг делаются корочунами при превышении напряжения. а еще многослойная керамика при мех.повреждении с вероятность 50/50 может дать обрыв, а может и КЗ ((
а высоковольтная хлопает по-круче транзисторов )))
Изучаем правила форума касательно подписи
вываливаю кусочек,кусок.rar тут есть картинки дросселей и таблицы замеров, на сайте их вроди нет теперь, и ещё инфа. ну и 2 варианта ПП чьито из форумчан переделанные под свои детали и размеры, я суда их вроде не выкладывал (ну тобиш переделывал и по ней я собирал, работает, донорская ПП быстрейвсего Димониса но могу ошибаться, пол года прошло). пробую залить всё, канал отходной узкий.
Залил, вроди нормальный хост, скорость не режет активности процессов не замечено. Вся инфа взята в основном с этой ветки, кто авторы всего я не записывал, моего творения только 2 платы и то фундамент не мой (выше написал). Такчто Афтары ПП и всего - без обид, выкладывать пришлось в связи с форс мажором на сайте. разбил на 2 архива в связи с гемором загрузки (скачать все 2шт в одно место, потом распаковывать) . Есть один файл помойму 3я страница форума почти полная копия но в ПДФ (помойму в папке "даташиты") . Короче кто ищет тот найдёт :crazy: . Если кому помог - пожалуйста.
http://www.fayloobmennik.net/5377443 и http://www.fayloobmennik.net/5377494 . быть добру :drinks: .
Изменено пользователем 281278
Подскажите что надо доработать в китайской платке iraud-550 amp чтобы она нормально работала, в оригинале она проработала 10 мнут от +-40в после чего пробило транзисторы.
и какие поставить транзисторы для +-50в и какую ставить частоту. Ветку читал до тех пор пока не перестал понимать вообще что либо :unknw:
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Здравствуйте. Собрал усилитель. Два канала. И два не работают. На выходе такая картина. При этом греются ключи. Питание +-50В ИИП. Питание 2092 в норме=5.51/5.53V, питание на выходе TIP31=14,65V.
Микросхемы куплены здесь.
чтото на выходе такого не может, на выходе чего ключей, дросселя, Да и выложи именно свою схему с номиналами и какие ключи, параметры фильтра, да и можешь на гейтах поглядеть что на каждом, мож дэттайма не хватает на твои феты.
На выходе усилителя, то есть после дросселя.
Ключи IRF5620. Дроссель на RM14. Зазор сделан не в центре, а по всему дросселю и =0,3 мм. С выхода 2092 стоит 10 Ом, затем буфер на BC807/817, затем опять 10 Ом.
Всё остально соответствует даташиту, таблице AMP7S-150
с повторителями не делал, но суть особо не меняется, правда было полгода назад, ябы увеличил дэттайм на максимум для начала, и поглядел нагрев, если не быстро греются поглядел бы что творится на гейтах и перед повторителями, и частоту посчитать по осцилке на какой работает (у меня осцил сразу частоту пишет, я по клеткам не помню как щитать). после дросселя должен быть синус несущей, остаточная амплитуда. До дросселя меандр.и резисторы защиты правильно расчитал? может один ключ на защиту подрабатывает?, но после дросселя всеёравно такой картинки не должно быть. Дроссель я делал 24мкГн конденсатор 0,44мкф.
я схему не рисовал, но на ПП все номиналы и что для чего сразу писал когда делал,
на бутстрапе ещё глянь напражение чтоб убедится что хватает (12,5-13в) По току резисторы считаются в зависимости от сопротивления перехода фета, По деттайму график в даташите есть, но это и сам наверно знаешь.
Это ж бессмысленный бред! И без буферов отлично должно работать. Резистор обратной связи попробуй уменьшить, 100кОм например.
Тем более, перед буферами нужно не менее 50Ом ставить, иначе перегрев будет микросхемы и выгорание её выходов.
Как мне посоветовали, в случае пробоя силового транзистора умирают транзисторы буфер, а микра остается жива. А без буфера умирает и микра и силовые
ну чтож сразу на такой исход надеяться, целы будут транзисторы. если изначально эту схему настроить чтоб работала хорошо то чтото спалить в ней не возможно (ну не беря глупости тира торнул отвёрткой или перепутал +- )
защита по току по каждому ключю отдельно, Сколько помню то с этой микрой не делали повторителей и обратных диодов по причине сохранения качества звука. как всё заработает достойно и стабильно подберёшь деттайм по минимально допустимому и "вешайся соседи" :crazy:. Для ориентира, больше всего греется стабилизатор на 15 вольт если питание не отдельное, ключи холоднее даже при максимальной мощности, в принципе я сделал вывод что если не применять низкоомные нагрузки типа 1 или 0,5 Ома и не юзать мост то ключи без радиатора будут находится в пределе даташитных температур. но для успокоения души полоску люминия ставить нужно.
sima8520, тебе надо определиться с работоспособностью микр. Повторители вынь, выходы через резисторы сразу повешай на затворы. ДТ на максимум.
Про токограничивающие резисторы не забывай.
В исправности других деталей уверен ?
Запустил усилитель.
Подскажите по расчету защиты по току для обоих ключей (страница 11 и 12 апноута):
Ключи IRFB5620, Rds=0.06 Ом
Ток 18А при 100 градусах.
Верно я рассчитываю?
an-1138.pdf
сима, для нижнего ключа сходится вроди. А вот для верхнего почти. во первых сколько падение на диоде D1 который стоит у тебя в схеме?...если тоже 0,6в то принимается, а дальше почти правильно, только R3=7,14к. R2=2.86R ;) . у тебя получается защита верхнего фета ампер около 250. проверь мож я после 5 рюмок торможу.
У меня при пробое одного диода просто унч ушел в защиту. Заменил, опять работает. В принципе ничего не будет, наверное.
Изменено пользователем Wlad626
