Усилители D-класса на IR2092
Что именно критичного в разводке ПП? ......
то в основе лежит ПП неоднократная проверенная не только мной но и форумчанами.
Вот вы сами и ответили на свой вопрос . :wacko:
Ежели уверены в работе блоков , то остается их сопряжение , в 99% это проблема земли .
ПыСы Думаете просто так в модулях УМ делают балансный вход ? ;) Позволяет на раз забыть о влиянии земли.
2Dimonis
У меня нет возможности сделать баллансный вход, т.к. в автомобилях это не практикуется. если проблема в землях, то в фильтрах думаю, и как ее решать мне не понятно, если только переделывать кусок пп на 2ух сторонку используя второй слой полигоном земляным, больше не вижу выхода.
2motoandrey14
конденсатор в 470пик никак не влияет, как шумело и свистело так и продолжало свистеть и шуметь.
Или еще лучше - поставить меж каскадный трансформатор - между предусилителем (фильтром) и УНЧ .... да хоть с китайской мыльницы ...на пробу... :) Если это земля, то будет работать чисто - 200%
Юрий. cxem.net
2Dimonis
При чем здесь автомобили ? :unknw:
Я говорил про установку балансного входа на модуле самого УМ , унутри всего усилителя.
Доброго времени суток форумчанам. если сравнивать TC4420 и ucc37322 в паре с 2092-ой что даст лучший результат?
или же применить транзисторы в качестве драйвера, скажем NSS20201L+NSS20200L
Вы сначала покажите ТУ , зачем , и что вы этим хотите добиться ?
Три-пять слоев масла на бутерброде вряд ли улучшат вкус колбасы .......................
Есть желание собрать усилитель на ИРС2092,транзисторов использовать две пары для увеличения площади теплоотдачи, питание +-82в, вопрос какой из драйверов применить? ПП и даташиты прилагаю
UCC37322.pdf
tc4420cpa.pdf
Пару 4620 смело вешайте прямо на выход 2092 . ;)
Ну а ежели всЁж гложут сомнения , то достаточно будет разрядника на транзисторе в помощь 2092.
Одна пара боюсь по току на 4 ома не выдержит, питание все таки +-85, пусть даже просядет на пару вольт, вот от того две пары я и хочу установить, а при это без драйвера не обойтись.
Вот еще один вариант который подсмотрел у фирмы Crown транзисторы в качестве драйвера причем на Али их моно дешево купить: NSS20201L+NSS20200L
Ваши мнения по этому вопросу?
Право ваше , городите огород :moil: .
Вот другая реализация серийного уся -
70нК мосфет летает напрямую от 20957
А 2х5620 это 50нК , а адын 4227 - это 70нК ;)
Про свои CDA-2092 я уж промолчу....
http://www.powersmps.ru//CDA2092-2/index.html
http://www.powersmps.ru/files/complectSDY.htm
Я вас спросил про мотивацию , про расчет , вынуждающий вас прибегать к услугам дрофф. <_<
В чем брак заключается ?
АлиЁв много - есть Алиэкспресс , есть Алибаба . Да и много других торговых площадок .
...... ссылкой на покупателя поделиться в ЛС.
На покупателя чего ? :umnik2:
Я покупал на Али по ссылке одного из форумчан. Пришли вроде нормальные микры. Отправил парочку пользователю sanek!, они у него работают. Остальные не проверял, но думаю все нормальные
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Брак заключается в том, что с частотозадающей обвязкой из iraudamp7s схема стартует не с 400кГц а с 40-60кГц.
пля, на продавца, извиняюсь.
aliexpress конечноже сайт
Изменено пользователем sima8520
А я вот начинаю предполагать, что я дурак , а вокруг одни экстрасенсы...... :wacko:
Продаванов 2092 на Али порядка 2000 . И не факт что в одну поставку - ОК , а в другую - :bad:
Нормальная (официальная) 2092 не может стоить дешевле 1.2$ . Есть чиста китайские (спизд..) , уверяют что на 100% . Предлагают от 0.4$ от 20шт , пока не рискую......
Я покупал за 770 р 10 штук, что при цене доллара 58-60 руб (как тогда было) больше 1,2$ за шт
Вот, нашёл: http://ru.aliexpress.com/item/new-hope-IRS2092STRPBF-IRS2092S-IRS2092-SOP16-100-New-original/1601354435.html
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
