Усилители D-класса на IR2092
Вечер добрый.
Мужики, поделитесь ПП 2092 маленького размера, где то тут видел квадратные с транзисторами у края. Хочу сделать в машину 4х канальник
Пробовал искать и чет у меня опять вылезает не то чего ищу или вообще ошибку поиска выдает
Изменено пользователем h@chikO
Ребята помогите. Собрал на ир2092, звука нет , а транзистори греются ~60-70C, Источник +-75в ~700вт, где измерить что измерить хелп!! 5,6в есть светодиод горит.
измерительные приборы только мультиметр DT890D. Вот изменение на схеме для 75в в файле.
D_AMPL .rar
Подай на вход сигнал, а к выходу динамик подключи, и будет звук :crazy:
А так, для ясности картины нужно бы:
фото
Карту напряжений.
(напряжения между
2 и 1
2 и 6
6 и 5
10 и 12
13 и 15
ногой)
фото
Карту напряжений.
(напряжения между
2 и 1
2 и 6
6 и 5
10 и 12
13 и 15
ногой)
2 и 1 = -5,4
2 и 6 = 5,8
6 и 5 = -11,3
10 и 12 = 14,2
13 и 15 = -12,7
Фото где... Короче, сам усилитель у тебя, судя по всему, работает.
Нужно только подать сигнал и подключить динамик. Если не работает, значит, либо ты не подключил динамик(ну там, дроссель забыл припаять :crazy: мало ли, поэтому и нужно фото), либо какая сопля у тебя на входе, и он(вход) закорочен, сигнал не приходит на 3 ногу микросхемы.
да все проверил монтаж .. уже 15 раз а если причина в затворных резисторов, может больше ставить ну не знаю еще что делать , менял даже микру ХХХХХЕЕЕЛЛЛПП :help: :help: :help:
Диоды, надеюсь, хоть не 1N4001? Туда надо, хотя бы, SF24-SF28
Греются, так как работают, гоняются токи реактивные. И он должен в этом случае играть, если напряжение между 6 и 5 ногой стабильно и не плавает, а дроссель не цыкает(не уходит в защиту). Всё работает у тебя. Затворные резисторы бы привели максимум к "плаванью" и миганию светодиода, из-за слишком высокой частоты работы. Или повышенному нагреву транзисторов при большом сопротивлении.
Если прыгает, и светодиот не горит в затворе, а мигает (в защиту уходит), частоту крути до минимального потребления и минимального нагрева транзисторов(баланс между тем и этим соблюди) и стабильной работы.
Причины две и я тебе их назвал - нет сигнала на входе, или ты не подключил к выходу. Можешь мультиметром своим попробовать замерить напряжение переменное между 2 и 3 ногой, подав 100Гц на максимальной громкости. И напряжение на выходе посмотри, хотя ВЧ шум дросселя должен быть слышен на музыке...
Короче, без фото не помочь тебе с одним лишь тестером... Ты не указал ни чем питаешь, ни как, ни что за источник сигнала у тебя, ни как ты его соединил, ни-че-го полезного. Только то, что усилитель включен, но не играет. Динамик явно не подключен, 99%, что это так, судя по предоставленным данным.
Пальцем входа прикасаясь есть сигнал на выходе? (мультиметром смотри в режиме переменного напряжения на выходном конденсаторе)
да источник звука двд плеер (телефон тоже использовал ) слышно но очень слабый звук + хрип . акс 4ом автомобильные наверно 60вт. ,при включении к питанию да дроссель цыкает. что делать? я сейчас и 9 ногу на землю сделаю не знаю будет ли эффект.
а светодиод не моргает
да и 9 ногу к земле или (-) питание?
Диоды 1n4148
Изменено пользователем arm578
Ну вот, а ты говорил не работает усилитель... Говорю же, всё ж работает!
Надеюсь, не овалы, у которых магнитный зазор засран говном, от того и хрипит? :crazy: Пошевели дифузор динамика, а то может совсееем не туда смотришь. Всё ж работает.
9 нога и так подтянута резистором, если сделал по схеме, что в твоём архиве, так что не трогай, всё ж работает..
Цикать должно при пуске и остановке один раз! Не трогай если так, у тебя всё ж работает.
Когда пальцем трогаешь вход, тоже хрипит? Что в качестве дросселя и конденсатора выходного у тебя?
Вообще, характер хрипа, если есть возможность и сам не разберёшься, хотелось бы услышать, сразу же должно быть понятно, из-за чего хрипит...
да не знаю работает или нет но звука нет. Когда пальцем трогаю вход очень тихий хрип из динамика, вот собствено проблема: нету на выходе мощность + очень греются irf(даже в холостом режиме: вход коротко, выход свободен) , вот 2 проблемы которые не могу решать. что еще сделать?
остается напряжение измерить на каждую петлю относительно к земле и выложить здесь :wall:
как это не сложно и печально, но для таких унчей сперва нужно доступ получить к осциллу с полосой до 1мгц хотя бы
а не работать может нормально банально из-за китайской левой irs (у меня типа такой есть, с виду все гуд, все напруги шикарные, только вот молчит, шим внутри не шимит
может у авитора темы такая же левота
и как такое еще работает, канифоль не пробовали отмыть?
нет это еще тест
А что за провод на входе дросселя?
щас сверху фот сделаю
D_AMPL4 .rar
2x0.85mm = 1.7mm эмаль провод
А витков в дросселе не маловато?Какая индуктивность?
ну это не главное, мне интересно как -83в??
