Усилители D-класса на IR2092
В самом клипе частоты нет , т.е. она равна 0. Перед клипом она начинает уменьшаться именно до этого 0. Ваши 80-90кГц взяты с потолка !
Да и не только у меня, такая же картинка в  Behringer NU3000.
Конечно не у вас двоих - в любом Д классе с самовздрочем этот эффект наблюдается.
либо как вариант похожий  у Дмитрия примерно как ниже.
Вы не поняли сути работы моего лимитера , хотя я и объяснял ..... Вот Метрон сразу просек , может он вам попроще объяснит ?
Доброго дня.
хотел бы спросить у форумчан, у кого какая форма синуса при входе в клипп?
2092+4227 частота 300 и 400 кГц(картинка впринцепе не меняется) +-70В 4ом. У меня выходит вот так. не совсем нравится замыливание/чистокол в момент входа в ограничение. при дальнейшем увеличении уже разглаживается. Щуп без делителя, с делителем немного смазанее. Предпологаю, падение частоты вносит свою долю?
Изменено пользователем superamplifaer
6 часов назад, LexaR сказал:
С осциллографом 200 МГц все еще хуже, не обращайте внимания.
А может дело всеж не с ослике ? ;)  Проще всего на него , бедолагу свалить .....
4 часа назад, Metron сказал:
всё идеально на картинках
Даже пожалуй слишком ,  выходной фильтр не просчитан , а сделан от балды.
10 часов назад, Dimoniz сказал:
Идеальных переходных процессов нет и чем выше разрешение тем заметнее эффект, если у Вас не так, покажите осциллограммы с большим током нагрузки Dt и индуктор зделают свое дело ;-)
1 час назад, Candid сказал:
Что мешает взять 4019 и напильником допилить?
А чЁ не болгаркой ?  :wall: Да и вопрос вроде о DPak  , а не о D2Pak ?
10 часов назад, superamplifaer сказал:
подскажите, какие dpack ключики взять для питание +-30В на ШП?
IRFR540Z  или IRFR4615
А лучше не выЁживаться и для +/-30В применить IRFI4212H-117P   или уж переходить на директфеты типа IRF6645 .
Уважаемые гуру, купил усилитель на Алиекспрес для замены штатного в сабе на 2092, на работе собрал, все чудесно работает. Принес домой - тишина. Снова на работу - ок, снова домой - тишина!!! Причина - напряжение сети, на работе завышенное до 240В.  Определил, что работать начинает примерно при напряжении 36 в. При снижении питалова до 34.7 уходит в защиту, или что еще, но звука нет. Менял резисторы согласно напряжению из описалова на  2092, коротил транзистор на Vcc, ничего не помогает, иногда звук при вкл. появляется на пару сек. Резистор 10К.с 13 на 16 ногу на плате не нашел.
Куда смотреть, очень не хочется менять трансформатор питания...
Фото "девайса" и примерную схему прилагаю.
Заранее благодарен...
Прежде чем задать вопрос, я две недели "дружил с гуглом", заменил все резисторы, в т.ч. R98, некоторые даже менял на подстроечные - результат нулевой. Подобной проблемы на форумах не нашел. Но не думаю, что это мне одному так "повезло", ведь заявлена работа от 25 В, и возможно кто-то еще столкнулся с подобной проблемой.
Повторяю - при напряжении 36 вольт все прекрасно работает, причем даже без многих компонентов, а на 1.5 вольта ниже - нет!  При этом на ногах самой микросхемы уровни напряжений практически одинаковые, и при 36 вольтах все работает даже при принудительном изменении напряжений на ногах упралвления в пределах 2 вольт...
@piter200 у тебя на плате имеется защита от пониженного напряжения настроенная на 36 вольт, ищи на плате этот стабилитрон и поменяй его
IRS2092.png.0a97438ea856d0ba6454b3ad2b251f28.thumb.png.c85c52d98159d68ce281ddb0cf9b1273.png
 SaykL, а какие проблемы купить у меня PD-17-е дроссели? Покупал на Тао, цена по 170р, есть еще около десяти штук. Энергией  в любую точку рублей 350 приедут.
Для мощностей до 250-300 вт. вполне себе.
[mention=216264]ЮрНик[/mention] самореклама не есть хорошо...
Это не самореклама а помощь "мающимся" данной проблемой
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
