Dimoniz Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В самом клипе частоты нет , т.е. она равна 0. Перед клипом она начинает уменьшаться именно до этого 0. Ваши 80-90кГц взяты с потолка ! Да и не только у меня, такая же картинка в Behringer NU3000.Конечно не у вас двоих - в любом Д классе с самовздрочем этот эффект наблюдается. либо как вариант похожий у Дмитрия примерно как ниже.Вы не поняли сути работы моего лимитера , хотя я и объяснял ..... Вот Метрон сразу просек , может он вам попроще объяснит ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Доброго дня. хотел бы спросить у форумчан, у кого какая форма синуса при входе в клипп? 2092+4227 частота 300 и 400 кГц(картинка впринцепе не меняется) +-70В 4ом. У меня выходит вот так. не совсем нравится замыливание/чистокол в момент входа в ограничение. при дальнейшем увеличении уже разглаживается. Щуп без делителя, с делителем немного смазанее. Предпологаю, падение частоты вносит свою долю? Изменено 29 ноября, 2017 пользователем superamplifaer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 С осциллографом 200 МГц все еще хуже, не обращайте внимания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 всё идеально на картинках 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 6 часов назад, LexaR сказал: С осциллографом 200 МГц все еще хуже, не обращайте внимания. А может дело всеж не с ослике ? Проще всего на него , бедолагу свалить ..... 4 часа назад, Metron сказал: всё идеально на картинках Даже пожалуй слишком , выходной фильтр не просчитан , а сделан от балды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Что значит "не просчитан" и сделан "отбалды"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Подозрительно малый остаток несущей. АЧХ можете показать , хотя бы до 25кГц ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 10 часов назад, Dimoniz сказал: А может дело всеж не с ослике ? Проще всего на него , бедолагу свалить ..... Идеальных переходных процессов нет и чем выше разрешение тем заметнее эффект, если у Вас не так, покажите осциллограммы с большим током нагрузки Dt и индуктор зделают свое дело ;-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 подскажите, какие dpack ключики взять для питание +-30В на ШП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Можно что-то наподобие IRFR3410 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) По параметрам хужее 4019... Изменено 13 декабря, 2017 пользователем superamplifaer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 А в чём тогда проблема подобрать по параметрам транзисторы? Выберите именно те, которые Вам нужны. 1 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 8 часов назад, superamplifaer сказал: хужее 4019 Что мешает взять 4019 и напильником допилить? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 1 час назад, Candid сказал: Что мешает взять 4019 и напильником допилить? А чЁ не болгаркой ? Да и вопрос вроде о DPak , а не о D2Pak ? 10 часов назад, superamplifaer сказал: подскажите, какие dpack ключики взять для питание +-30В на ШП? IRFR540Z или IRFR4615 А лучше не выЁживаться и для +/-30В применить IRFI4212H-117P или уж переходить на директфеты типа IRF6645 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Уважаемые гуру, купил усилитель на Алиекспрес для замены штатного в сабе на 2092, на работе собрал, все чудесно работает. Принес домой - тишина. Снова на работу - ок, снова домой - тишина!!! Причина - напряжение сети, на работе завышенное до 240В. Определил, что работать начинает примерно при напряжении 36 в. При снижении питалова до 34.7 уходит в защиту, или что еще, но звука нет. Менял резисторы согласно напряжению из описалова на 2092, коротил транзистор на Vcc, ничего не помогает, иногда звук при вкл. появляется на пару сек. Резистор 10К.с 13 на 16 ногу на плате не нашел. Куда смотреть, очень не хочется менять трансформатор питания... Фото "девайса" и примерную схему прилагаю. Заранее благодарен... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Почитайте, Многое прояснится, а так возможно нужно уменьшить резистор 47 ком (R89 вроде по схеме) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Прежде чем задать вопрос, я две недели "дружил с гуглом", заменил все резисторы, в т.ч. R98, некоторые даже менял на подстроечные - результат нулевой. Подобной проблемы на форумах не нашел. Но не думаю, что это мне одному так "повезло", ведь заявлена работа от 25 В, и возможно кто-то еще столкнулся с подобной проблемой. Повторяю - при напряжении 36 вольт все прекрасно работает, причем даже без многих компонентов, а на 1.5 вольта ниже - нет! При этом на ногах самой микросхемы уровни напряжений практически одинаковые, и при 36 вольтах все работает даже при принудительном изменении напряжений на ногах упралвления в пределах 2 вольт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @piter200 у тебя на плате имеется защита от пониженного напряжения настроенная на 36 вольт, ищи на плате этот стабилитрон и поменяй его 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Ок, после выходных попробую. В моем случае, как мне кажется, лучше вообще убрать эту защиту... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaykL Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Здраствуйте!Скажите,подойдут ли такие дроссели - https://ru.aliexpress.com/item/Chip-winding-inductance-0402-inductance-0402CS-high-frequency-induction-full-range-of-models-Free-Shipping/32665699670.html?algo_expid=348e344a-eefd-4f48-9e2a-2a16f22ccb59-20&algo_pvid=348e344a-eefd-4f48-9e2a-2a16f22ccb59&rmStoreLevelAB=5&terminal_id=c893d1be7e46494ba1859ff4a25d7b63&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5130015_10609_10084_10083_10307_10301_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10605_10594_5060015_10142_10107_10125%252Csearchweb201603_1%252CppcSwitch_0&aff_platform=link-c-tool&cpt=1514144868090&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=9baa17e573e1456e9c38be07645f4fce-1514144868090-03066-uR7uBY3Rz&terminal_id=c893d1be7e46494ba1859ff4a25d7b63 , нагрузка 4 ома,питание +-35в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 0.8 (8А которые) должны подойти 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaykL Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 А нет случайно надежной ссылки на irs на алиэкспрессе?Выложенные здесь большей частью уже отсутствуют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрНик Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 SaykL, а какие проблемы купить у меня PD-17-е дроссели? Покупал на Тао, цена по 170р, есть еще около десяти штук. Энергией в любую точку рублей 350 приедут. Для мощностей до 250-300 вт. вполне себе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @ЮрНик самореклама не есть хорошо... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрНик Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 [mention=216264]ЮрНик[/mention] самореклама не есть хорошо...Это не самореклама а помощь "мающимся" данной проблемойОтправлено с моего m2 note через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
