Надо Собрать Поворотники Для Велосипеда
Что для этого надо сделать? Вместо лампочек будет использоватся светодиодная лента. Вот схема post-151619-0-14008800-1345106318_thumb.jpg
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Я думаю что транзистор VT2 не выдержит напряжения. Можно ли использовать транзистор КТ801 вместо МП113?
С какого такого бодуна "не выдержит напряжения"??? Он, вроде, до 30 В, а питание - всего 4,5 В.
Постоянное напряжение эмиттер-база
МП101, МП101Б 20 В
МП101А, МП102, МП103, МП103А 10 В
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А 5 В
Да и всё равно оказалось, что такого транзистора у меня просто-напросто нету :(
Изменено пользователем Fgxx
А при чем тут эмиттер-база, если нужно напряжение эмиттер-коллектор?
Промазал немного, прошу прощения
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при RЭБ≤2 кОм
МП101, МП101Б, МП111, МП111Б 20 В
МП101А, МП102, МП103, МП103А, МП111А, МП112, МП113, МП113А 10 В
Схема есть, зачем гуглить? :huh: хочется именно эту добить ;)
Вот тогда добей и не мучь ее! Купи микросхему 555 и любой транзистор на выходе и спаяй! И не будет заморочек с режимом (частотой)!
Ребята, если бы у нас можно было бы что-то купить!
Когда VT1 закроется, будет очень даже причём.
я уже ту схему собираю, только вместо мп113 поставлю кт801б, только жесть сейчас надо найти, что в моём творческом беспорядке очень сложно :D
Уважаемый Григорий Т., это Вы к чему написали? К дождю?
Falconist, а что, у вас тоже пасмурно? :)
Я к тому, что напряжение питания в этой схеме, через конденсатор и лампу приложится Б-Э VT2(по первой схеме).
Сейчас осталось припаять провода, светодиоды и конденсатор.
Дмитрий Андреевич, на автомобильное реле нужно нагрузить 47 ватт, если не ошибаюсь.
VT2 очень сильно греется, дотронулся - обжог палец, попробую поставить кт805
Сначала между коллектором VT1 и базой VT2 поставьте резистор хотя бы на 1 кОм.
P.S. В Мультисиме, кстати, эта байда не работает.
