Надо Собрать Поворотники Для Велосипеда
Fgxx, тогда сделайте, как сказал Falconist, только между коллектором VT2 и базой VT1.
Дмитрий Андреевич, на автомобильное реле нужно нагрузить 47 ватт, если не ошибаюсь.
Не обязательно, можно его немного переделать.
Чего-то пациент признаков жизни не подаёт... Я даже резистор ещё не поставил. Наверное VT1 накрылся. Проверю.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Во, блин! Привык, что детали нумеруются слева направо. А в этой схеме и нумерация "арабская". Конечно же, между коллектором VT2 и базой VT1.
Реле будет потреблять больше, чем схема, я прав?
Мне кажется =есть еще проще,- мигающий светодиод :blink:;)
А вы где-нибудь видели мигающую светодиодную ленту на 12В? Я - нет.
Сдох, сдох. Оба сдохли. Ток через их базо-эмиттерные переходы ведь ничем не ограничен.
так, кт801 у меня был один, его 805 заменить можно? а мп40 заменить на кт837?
МП40 и на КТ837 имеют разную проводимость и не взаимозаменяемы.
собственно вопрос: можно-ли вместо SA2\3 поставить транзисторы, открывающие 12-вольные линии для питания ленты? (самому нужна схема) и соответственно КАКОЙ транзистор нужен?
Изменено пользователем Raizor
Попробовать можно. Но у них коэффициент усиления меньше. Может не хватить.
И не забудьте в базовые цепи обоих транзисторов установить резисторы. В зависимости от применяемых ламп и транзисторов номиналы резисторов будут разные. Дайте поточнее, что именно Вы хотите применять?
Вы ошиблись. КТ837 - pnp - комплементарный КТ805.
Короче понятно, никому это нафиг не надо, пошло всё к ЧЁРТУ! :wall:
Вот, хоть один человек нашёлся, который может помочь! Прошу прощения за мою грубость.
Изменено пользователем Fgxx
Принято. Не заводитесь впредь. У каждого свои заботы, свои интересы. Ведь никто Вам здесь ничем НЕ ОБЯЗАН. Кто может и желает, тот и помогает. ;)
В схеме с поста №1 имеются транзисторы мп39 и мп113. Можно ли их заменить на кт837 и кт805 или кт626 и кт961 соответственно?
Попробовать можно, но я не уверен, что схема заведется. У 837 и 805 пониже коэффициент усиления. И они кремниевые, у них падение напряжения база-эмиттер около 0,6В. А у германиевых МП39 и МП113 около 0,3В.
Принципиально, схема должна заработать.
Не забудьте про резисторы в базовых цепях.
А для начала сообщите, какие лампочки собираетесь использовать, от чего будет питаться схема?
Вместо лампочек светодиодная лента на 12В, питание от аккумулятора 12В 1,2А
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
