Надо Собрать Поворотники Для Велосипеда
Fgxx, присмотрелся я к схеме. Так ведь не должна она работать! Принципиально!
Какие еще у Вас детали есть? В принципе, на транзисторах КТ626 или КТ961 можно собрать мультивибратор. Это, наверное, получше будет.
Да фиг знает, я пришёл в магазин, купил что было, и ушёл.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
А если на микросхеме собирать? Какая понадобится, и что ещё кроме неё?
Наверное, на двух транзисторах проще будет. Сейчас попробую. Только найду все, что нужно. А то давно уже дома ничего не ваял.
Микросхему - думал таймер 555 применить. Но и там есть подводные камни. Нужно КМОП подбирать, чтобы от 12В питать. А у меня в памяти нет, какая это серия. Да и найти ее, возможно, Вам не удастся.
Так что пока на транзисторах соберем.
Готово.
Ловите схему.
VT1 - КТ815, КТ817 с любой буквой. Подойдут и многие другие.
VT2 - КТ503, КТ315, КТ3102 и др.
В данной реализации при токе в нагрузке 120мА радиатор для VT1 не нужен.
Частота мигания задается конденсатором C1. Скважность импульсов - соотношением R3 и R4.
Оригинал схемы:
К.Клисарски,
Радио, Телевизия, Електроника, 1998, №4-5
Моргалка Flash.rar
Изменено пользователем mvkarp
Её бы еще "перевернуть", чтобы общий минус был корпусом и дополнить переключателем.
Так минус и есть общий.
Или Вы хотите, чтобы светодиоды на общем сидели?
Тумблер, мне кажется, сами добавят.
Следует пояснить, что тумблер одновременно с коммутацией левой/правой гирлянды должен коммутировать и питание. Ток потребления без гирлянды будет около 1,1мА. Разрядится аккумулятор.
Чтобы не усложнять тумблер, можно добавить один резистор.
Да, чтобы не тянуть два провода - использовать корпус, как общий. И вот R5 в данной схеме не комильфо.
Что-то типа такого:
Если на велике больше нет "радиооборудования", кто мешает +12в посадить на раму?
Если нужен именно минус на раме, меняем транзисторы на pnp (КТ502 и КТ816), меняем полярность конденсатора и полярность включения гирлянд.
Что-то не въеду, куда?
Извиняюсь перед сообществом.
В посте 62 не указал автора оригинала.
Исправил пост.
Оригинал схемы:
К.Клисарски,
