нашел программу которая считывает серийный номер карточки Em-marine и выдает его в терминал. в протеусе все работает нормально а в реальности ноль..... вот такой у меня считыватель.http://www.ironlogic.by/il.NSF/pages/matrixII. думал сперва считыватель вышел из строя,взял новый такая же беда
Вот программа для codevision
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=7
#endasm
#include <1wire.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#define DS1990_FAMILY_CODE 1
#define SEARCH_ROM 0xF0
// Declare your global variables here
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
void main(void)
unsigned char i,j,devices;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
w1_init();
while (1)
delay_ms(500);
w1_init();
devices=w1_search(SEARCH_ROM,&rom_code[0][0]);
for (i=0;i<devices;i++)
if (rom_code[i][0]==DS1990_FAMILY_CODE)
for (j=1;j<=6;j++)
printf(" %02X",rom_code[i][j]);
printf("\n\r");
посмотрел что творится на линии осциллографом форма импульсов какая то неправильная с чем может быть связана?
У меня точно такой же код прекрасно работает.
while (1)
delay_ms(500);
w1_init();
   for (j=1;j<=6;j++)
   printf("\n\r");
Причем именно с матриксом. )
Может в терминалке неправильные настройки? В самой программе "Терминал" точно выставили эти значения? 8 Data, 1 Stop, No Parity, Baud rate: 9600.
Попробуйте вставить в начале ( например перед delay_ms(500); ) строчку printf(" Hellow");. Если не выведет на экран, то ковыряйте настройки терминалки.
писал слово Hello. выводит в терминал без вопросов. он даже фамили код непрочитывает чтобы зайти в if. может контроллер уже шмякнулся.... PORTA уже неработает выжег его 12вольтами
Почему порт А ? У вас в настройках порт D и bit7.
.equ __w1_bit=7
В диповском корпусе это 21 нога.
Или вы весь порт А уже убили, теперь D используете,ну тада возможно все, когда пол проца жмякнуты....
А просто этой ногой пошевелить получается?
Ну а если все таки нога убилась, то попробуйте в конфигураторе начального кода назначить следующую ногу. ))
Изменено пользователем vitiv
Ну чудес не бывает. Значит проц дохлый.
А матрикс у вас точно второй , всего три клемы ? Не MATRIX II EH ?
взял atmega8 переделал прогу для нее.... повесил подтягивающий резистор на 1K Om. импульсы стали ровные.... но все равно собака не считывает код :angry:
К сожалению мы не пересекаемся по процессорам. Я попробовал на atmega8535, atmega88, atmega168, atmega162, те что были. На всех отлично пашет.
Я подтяжку делаю 30 ком. Присылайте весь проект, мне кажется, что-то в настройках все таки.
вот проект полностью. частоту понижал до 4МГц все также. судя по картинке с осцила приемник передал процу серийный номер
prj.rar
Изменено пользователем Кинг
попробовал простым ключем все прочитал нормально.....(((( блин ну неужели 2 покупаю приемник и он нерабочий..... а по осцилограмме видно же что приемник отвечает
Это хорошо, что простой ключик читает. Значит программа и проц не виноваты. Два одинаково неисправных считывателя это то же ерунда, не может быть.
Остается блок питания и провода. Блок питания постоянка 12 вольт, не импульсный? Провода не длинные?
Короче программу нужно изменить.
В место-
написать-
#define READ_ROM 0x33
В строке-
убрать ,devices.
Ниже добавить-
unsigned int n;
В место вашего кода напишите-
w1_init();
while (1)
delay_ms(500);
if(w1_init())
w1_write(0x33);
for(i=0;i<8;i++)rom_code[0] = w1_read();
for (j=1;j<=6;j++)
{n++;printf(" %02X",rom_code[0][j]); }
printf("\n\r");
Остальные настройки не трогаем и все будет норм. ))
