Вообщем не включается телевизор, я его вскрыл а там вздутый конденсатор, вздут очень сильно. Точно такого-же я не нашел но нашел на 450v 100uF А там стоял вздутый 450v 150uF. Телек старый, вообщем мигает индикатор и во время зажигания светодиода что-то пищит. Не громко и похоже на свист, пищит где-то пол секунды, потом задержка и опять тот-же писк. Не с пульта не с кнопок не включается. Скажите что могло с ним случиться?
Изменено пользователем aka kasyan
Меняйте на то что есть, потом купите тот который стоял. А может и оставите. Допуски на электролитические конденсаторы -20% +80% B) .
:D@chip-chip, там ещё и самолёт взлетает.
@pro100lox, вторичку на КЗ проверь.
Меня жена пилит достала уже, смотрит мне в глаза мол даже телек починить не можешь. Кстати, а как трансформатор разобрать? Там он в пластике весь.
Изменено пользователем pro100lox
:D chip-chip, там ещё и самолёт взлетает.
Я вроде про конденсатор пояснил. Причем здесь самолет взлетает????
Не вздумай его разбирать,если нехочешь ящик на свалку отнести :lol: и дело не в нем..А жене скажи,что телек это сложная бытовая техника и не любому дано его починить,эт тебе не утюг и не фен.
pro100lox
IMHO - твой логин, тема и то что ты написал - прямая провокация для KRABа бан которого должен был не давно закончиться. :D;)
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Конденсатор не вздулся - он по жизни такой. Пыль почисть, только всухую, без воды - может что на плате и увидишь! Вот тут глянь пайку.
Изменено пользователем galunko
Я его поменял, там шляпка на конденсаторе вздулась который я заменил. Ее спокойно можно было пальцем прогнуть и она на место возвращалась.
Имею мультиметр, могу взять осцил. Я вот что нашел, вообщем мой телек аналог рубина, там и плата от него. 22.) Rubin 51M06. Не запускается блок питания .На выходе блока питания U=0. На затворе полевика есть импульсы запуска ,следующие через 2 сек. На 14к TDA16846 (Vss) появляются серии импульсов. Заменить TDA16846. Попробую заменить TDAшку.<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px; ">
