Программы На Андроид
Всем приятного время проведения! У меня возник вопрос, а есть ли радиолюбительские программы на платформе android? После поиска в сети, я пока что ни чего не нашел. Если у кого-нибудь есть полезная информация или сами программы, прошу поделиться с народом. За ранее спасибо!
век живи - век учись.
а еще есть замечательная прога симулятор схем-Every circuit
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Добрый день.
Представляю вам SMDCodeDroid. Программа для планшетов/телефонов под управлением ОС Андроид. Программа предназначена для оперативного просмотра SMD маркировки. Программа является аналогом smdcode для os windows.
Данная программа позволяет определять какой прибор перед вами, в зависимости от того, какая у него SMD маркировка на корпусе. Программа умеет показывать краткие характеристики прибора, просматривать или искать на него datasheet в различных поисковых системах. Программа оптимизирована как под телефоны, так и под планшеты.
Базы данных для приложения можно редактировать самому. Инструкция как это делать в пункте меню ПОМОЩЬ.
Сообщения об ошибках, предложения и замечания, а так же свои базы присылайте мне: исправлю, рассмотрю, добавлю.
Вид на телефоне:
Планшетный вид:
Вот ссылка на её домашнюю страницу: http://max-imsblog.b...dcodedroid.html
Вот она же на гугл-маркете: https://play.google....pot.com.smdcode
Программу писал по мотиву этого сообщения: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214758&view=findpost&p=13052180
  • 3 года спустя...
Полностью поддерживаю, удобство интерфейса и визуализация симуляции - пока что лучшие из бюджетных вариантов, что мне попадались.
EveryCurcuit как плагин подключается к ElectroDroid.
Видел на форумах критику о неточных расчётах при симулировании - для меня пока важнее возможность "вживую" увидеть и показать работу схемы. Точность проверю когда перенесу схемы в железо. Отпишусь.
Про альтернативу DroidTesla напишу чуть ниже. Кратко - мне не понравилась, хотя пробовать начал раньше.
droid tesla – хорошая.
Оплатил версию DroidTesla Pro. Пока жалко денег.
В отличии от EveryCurcuit слёзы в отображении состояния схемы post-199064-0-91280500-1456987840.jpeg
при симуляции, ощущение "чёрного ящика", непонятно работает ли опция осциллограф. При тестировании сигнал удалось увидеть лишь сразу на выходе задающего генератора, за ! ВНИМАНИЕ ! резистором по цепи - тишина.
Выход схемы также показывается график, смещаешься на элемент раньше - пусто...
Если найду решение вышеуказанных "бяк" - отпишусь.
Изменено пользователем CloudHunter
Не удалось скопировать осциллограмы - EveryCurcuit - 4 канала без проблем (см. Участки схемы, окрашенные разным цветом), + не надо на схеме (!) заранее прорисовывать подключение щупов осциллографа.
  • 1 год спустя...
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
