DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Пичалька. TDA8708A, как устаревшая снятая с производства МС имеет цену, равную стоимости индикатора для этого прибора (120...130 грн). Мы же собираем изделие массовое, доступное для повторения, поэтому от идеи использовать её как АЦП придётся отказаться...
90 или 120 - ничего не меняет) проще будет на "родном" АЦП собрать, если ничего другого не придумаю...
самый распространённый ацп , который юзают продвинутые) осциллостроители AD9281 от анальных ой ... аналоговых девиц стоит столько же ) , смысл харчами перебирать теряется)
Edited by Geniuz
В любом случае что-то в конечном итоге получится, зима впереди длинная :yes: Уже потихоньку макетирую - как по мне, так это проще, чем "макетировать" в Протеусе :umnik2: - сразу живую "маешь вещь"
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
зима у него видители длинная , что ешё?))) ждём отчётов о проделанной работе , уточнение по ценам украинского космодрома ниже
и потом никакая конструкция не оформленная в симпатишный корпус не будет достойна вынимания , поэтому дарю тибе чиртижы популярных корпусоф ,
слой м2 это как видется реальная плата (для лута зеркалить)
слой м1 это как бы на просвет , дальше проверяй зеркальность по PDFам ,
размеры сняты с реальных корпусов , но на чертежах есте и "интернетовские" размеры , короче твори прогой sprint layout , лучше последние версии
Geniuz.rar
Так форум такой. Вот если бы предложил собрать осциллограф из деталей от лампового телевизора, сейчас бы это была самая горячая тема :lol2:
Себе я по-любому сделаю, а кому интересно захламлять весь рабочий стол огромными ящиками из каменного века, пусть захламляет :i-m_so_happy:
Можно и больше напряжений получить из одного (как на рисунке), дело не в этом. Хочеться наименее громоздко. Поэтому наилучшим вариантом пока что есть +5в от стабилизатора, а -5в взять с индикатора.
Наименее громоздко ето понятно а независимое питание более надежней на мой взгляд , понятно что чем менше деталей тем надежней ну ето не всегда так , ведь обвеска дороговатая как никак
Зима в разгаре, дособирал макетик, работает вполне прилично, буду потихоньку сооружать печатку...
Отлично ! Молодец!
Я себе тоже буду такой делать...
Вопрос вот какой АЦП взял, ту что нужно в схеме или TDA?
И ещё... про входной атеннюатор... может всё таки убрать и вторую микруху? Поскольку
уже первую убрали. В таком случае нужно будет поставить микрогалетник на 9 положений.
По логике работы там ведь перебирается сначала первые три положения (правая микросхема), потом переключается диаппазон
на более чувствительный (левая микросхема), и снова теже три... Не знаю как по программе но вполне вероятно возможны неправильное
отображение вольт\на деление. Кстати сам автор - С.Самойлов. проживает в Харькове... и коль уж проект не комерческий, думаю можно обратиться к нему
напрямую что бы подкорректировал прогу под наши условия. Может у кого есть концы? что бы выйти на него ? Поубирать с экрана не нужную инфу. Поговорить
про замену АЦП, а также про увеличение пропускной способности, путём замены кварца например на 20 МГц. Вполне возможно что у него имеется и обновление
прошивки .. Видел Щас продают DSS-31 B в ней есть анти-алиасинг....
С Уважением..
АЦП взял родной - AD7822 в smd-корпусе (в DIP на Украине так и не нашёл). Использовать другой АЦП побоялся как раз по причине возможной подальшей необходимости внесения изменений в прошивку, что самому не сделать. Кварц и так применяется на 20 МГц. Вторую МС коммутатора выбросить, конечно, можно, но сервис станет похуже, я оставил.
А где заказывал? В космодроме нет.... У меня есть в наличии AD9280 но подойдёт ли не знаю...
в схеме LCD и АЦП на одной шине сидят...
Просто привезли из Харькова, где там брали, я не знаю...
Поздравляю с успешным результатом.
Сам потихоньку начинаю собирать осциллограф, правда буду собирать авторский вариант. Почем обошлась AD7822? А то пришлось заказывать из Китая.
На сегодняшний день по этому прибору уже есть 4 направления:
- купить готовый в Харькове прямо у автора разработки (естественно, намного дороже, чем собирать самому);
- сделать 1:1 по его описаниям;
- собрать по уже работающей упрощённой схеме (печатка такого варианта пока не разведена и это займёт время - схема достаточно путанная);
- я продолжая работу над входной частью прибора - дождаться результатов и готового чертежа печатной платы, рекомендаций по сборке и настройке...
Это направление надо ускорить. Готов поддержать материально.
Edited by mogaed
"Материально" - это как раз та сторона, что меня меньше всего волнует. Я могу и просто тупо купить себе хоть и за $1000 фирменный осциллограф. Интерес ведь не в этом.
По прибору - хочется всё таки, чтобы входной аттенюатор работал на автомате, а не трёхпозиционным переключателем щёлкать. Логику работы (сигналы с выв. 37 и 38 МК) на бумажке расписал, пытаюсь воплотить в железе...
    • Из личной практики. Как владелец двух планшетов, одному 8лет второму 5 и оба пока работают на родных акб, скажу, что: ставить на зарядку оптимальнее при уровне 50%. При таком уровне ток заряда средний, акб и зарядник не греются, время зарядки небольшое. Если ставить когда тело пишет "поставь на зарядку" то согласно алгоритму заряда лития ток будет максимальный. Следовательно и нагрев. А литий нагрева не выносит. Если есть датчик Т° то контроллер снижает ток и по сравнению с режимом заряда на уровне 50% время зарядки увеличиться. Если включенный аппарат с уровнем акб 100% постоянно держать на зарядке, то происходит одновременный разряд и подзаряд акб. Ток подзаряда малый. Разрядный ток зависит от нагрузки. Если загрузить аппарат по полной то разряд увеличиться а ток подзаряда не станет током заряда. Вот это несоответствие тока заряда/ёмкость приводит к деградации акб. Вывод. Зарядился-выключи зарядник. Увидели ~50% -включам зарядник и поставляем аппарат в покое до полной зарядки. Не доводим аппарат до самоотключения.  Если таки вырубился- подключаем зарядник и включаем аппарат при 100% акб.
    • Для начала пройдемся по шлейфам.
    • Система залпового огня "Игла 400"
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.   А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития...
    • И багажник закрыть потом тоже чем-то надо.
    • В голове эта мысля сидела Спасибо за пинок В общем хочу платы раскидать на шлейфы, завтра подумаю какие штекера приобрести, думаю так удобней будет. А вод об этом не подумал.... мучился в формате пдф... что не очень удобно...
  • Покупай!
