Современный Цифровой Осциллограф
Amar1307, а не проще заказать здесь: http://www.aliexpres.../420962407.html
Белорусов вроде регистрируют, и вместо 25 баксов и 6 недель получишь за 6 баксов и 20-30 дней.
Нормально работают?
Схему-то можно нарисовать и по-более-современному: шина, названия сигналов, схема разбита на множество отдельных узлов; но вопрос - что из этих вариантов будет читабельнее, остаётся. ИМХО, имеющеяся схема - "принцип разумной достаточности".
рисуй сам,за тебя никто рисовать не будет!
Вот рисую сижу , ну если у кого-то есть готовое - почему б не поделиться.
Ну вот частично для себя перерисовал (правда на бумажке ) входную часть , сразу легче стало печатку кроить.В предложенной схеме очень путанно "земля" нарисована
"Путано" по той причине, что "земель" в приборе три: земля, цифровая земля, аналоговая земля. Строгие ГОСТы, которых придерживается журнал "Радио" (а схема оттуда) создавались, когда ещё не было понятий о том, что "общий провод" может быть не один.
Соответственно, при разводке собственной платы, не стОит забывать и о правильной разводке этой самой "земли".
DesAlex Спасибо !
Посмотрите мой черновик , пока питание +5В , не пришел к решению как сделать то ли от акб , то ли как у DesAlex
Понятно что никому неохота изучать , но может бросятся в глаза явные ошибки ...
DSS-31BETTA.zip
И по поводу питания , мысли вслух:
С АКБ удобно , меньше проводов , более мобильно , но надо б авто отключение как=то реализовать , зарядку , Step Up .
здравствуйте товарищи!
подскажите пожалуйста что за пятачек на плате XGND и к чему он подключается? спасибо
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
правильно ли я понимаю что данный контакт соединяется с экраном устройства?
Кто-нибудь знает микроконтроллеры ATmega32A-PU и ATmega32-16PU одинаковы? По справочникам вроде бы абсолютно одинаковы, а почему по разному маркируются? И ещё, микросхемы CD74HC4052 c индексом М для поверхностного монтажа в корпусе SO-16, а с идексом Е в корпусе DIP-16.
Навскидку разница:
ATmega32-16PU - питание от 4.5В до 5.5В, при этом макс. тактовая частота 16МГц
ATmega32A-PU - питание от 2.7В , макс. тактовая частота 8МГц, затем линейно растет, а начиная от 4.5В до 5.5В - 16МГц (стр 299).
http://www.ti.com/product/cd74hc4052 (см. "Sample & Buy")
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
16PU - контроллеры старого выпуска (сейчас уже не выпускаются), просто PU - более современные. В этой конструкции можно применять оба. Какой применять корпус - зависит от выбранного варианта печатной платы.
Спасибо за разъяснения. Есть ещё вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой из индикаторов лучше всего подойдет: WG12864A-YYH-V#N, WG12864A-YYK-TN, WG12864A-TGH-VNW
По идее - любой из них, буквочками в конце маркировки зашифровано конкретное исполнение - наличие, цвет подсветки и пр.; уточнить можно в Гугле.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
