DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Я измерял, но уже забыл, сколько было )))
доброго вечера, друзья! вот и дождался я остальных МС, но увы, вместо 7822BR пришли 7822 BRU, у которых корпус в два раза меньше. я понимаю, что ни опыта ни оборудования для их установки на плату вместо 7822BR у меня нет. посоветуйте, что можно сделать. чтобы наконец-то заработал прибор? как их туда установить и подключить?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
проводочками пробовал сегодня..... увы не получается: припаял к МС, начал паять к плате-отстает от МС....
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Микросхему приклеить корпусом к плате, чтобы не совалась (так часто smd-элементы клеют) и паять потихоньку. Чтобы не успевало "там паяю - там отпало" надо сначала приготовить МС, дорожки и сами проводочки - пролудить хорошим припоем, чтобы потом, просто коснувшись, всё быстренько и аккуратненько прилепало на своё место. Сначала припаиваешь проводочек к дорожке - площадь пайки большая, можно отпустить проводочек подлиннее, чтобы от площадки аж на дорожку заходил. Отрезаешь второй конец, чтобы как раз доставал до ножки МС. Одно касание - и этот конец припаян к МС. Обратная сторона отпаяться не успеет, т.к. площадь пайки там намного больше и время пайки второго конца было крайне малым.
спасибо, мудрый совет!!! сегодня попробую!
а каким клеем пользоваться, чтобы не было замыканий через клей?
уважаемые коллеги! нетерпится поделится с вами огромной радостью: прибор заработал!!!!!!! авторам огромнейшее спасибо за их труды, терпение и щедрость, с которой они поделились своей работой! всем спасибо за поддержку, ибо за ней я обращался часто, как-то не очень получалось, НО РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ!!!! работать с прибором - одно удовольствие!!!! еще и еще раз огромное спасибо авторам!!!!!
Ребята, кто- нибудь измерял ток потребляемый осциллографом?
при 12V ~120mA
а вы схемку внимательно смотрели ? реле и подсведка питаються мимо 78L05
может среди тех кто собирал есть кто то кто считал приблизительную конечную стоимость девайса?
Что тут считать - микросхемы 500руб, дисплей 500руб - остальное кто чем богат!!!
le-aibo, не подскажете где такие божеские цены?
Здравствуйте!
Собрал прибор.
Два вопроса. Подскажите пожалуйста, так как опыт мой не большой.
1. Отображение меню, двоится.
2. Немогу откалибровать прибор постоянным током, на резисторы не реагирует вообще! Показывает мВ на всех трёх калибровках. Подаю синусоиду размахом от 0 до 1В от ГНЧ до 0,1в/дел показывает сравнительно правильно, на делении 0,2 и выше при размахе синусоиды 1В показывает 100мВ. Вообщем всякую билиберду! Постоянный ток-линия прыгает, но напряжение не показывает. Частоту до 20 кГц показывает правильно, больше нечем проверить. Атмегу уже менял так как на 38 ножке было постоянно 4,6В и реле не перебрасывалось.
Помогите пожалуйста!
1. Косяк в инверторе на полевике, который переключает "половинки" индикатора.
2. Косяк в аналоговой части. Ни на какие подстроечники не реагирует? Так настройка начинается с настройки образцового напряжения балансировки ОУ, там просто не может быть, чтобы не регулировалось, если всё правильно спаяно.
1.По первому вопросу:"Это транзистор VT3?"
2.По второму проигрался весь вечер проблема была в подстроечных резисторах.Поменял их все, хотя все были новые, покупные, такие как у вас на плате, жёлтые.
Я хотел узнать при индикации постоянного напряжения на индикаторе должен высвечиваться номинал напряжения? Или это только при переменке?
Большое спасибо за ваш прибор!
Это мой второй прибор, первый - Clone-PI по Вашей ветке!)
Edited by vetaluga
Поменял транзистор и индикатор заработал нормально!
Большое спасибо!!!!
Уважаемые, я новичок но решил собрать это устройство.
Подскажите, чем можно заменить КД409А, только подскажите с наименованиями (маркировкой)
да, в продаже этих диодов я тоже не нашел, но и не очень искал.... они стоят в селекторах каналов цветных телевизоров 3 и 4 поколений. черный прямоугольный корпус с 2 "пупырышками" (желтой точкой). лучше всего по модели селектора (она нанесена на корпусе) ищешь в нете его принципиальную схему и выпаиваешь диоды. их обычно, кажется, по 3 шт. в одном селекторе.
а устройство действительно классное!!! работать очень удобно!!!!!! я очень доволен!
Почти доделал осциллограф. Не подключил только кнопки. Есть проблема (на фото). Такое случается в хаотичном порядке. После подачи питания в основном через 2-3 секунды загорается одна из половинок дисплея. Чаще левая. Полевик что переключает половинки менял. Кварц поставил лодочку так как последнее время только такие и есть в продаже. КД409 не нашел, поставил кд522. На плате есть перепаянные площадки так что вид уже не первой свежести, но на замыкание дорожки посмотрел. С подсветкой прибор потребляет 150 мА. Может кто подскажет в чем проблема?
И самое обидное что уже и корпус изготовлен и питание автономное(
Edited by m1ster
  • Лабораторный БП Fnirsi DC-6006L. Выход 0-60В, 0-6А.
