Современный Цифровой Осциллограф
Я делал по печатке автора темы с оу op27g. У меня на 1000 КГц и 1 мГц меандр нормальный "квадратный". Прибор собирал ради интереса, сейчас снимать осцылки и делать фотки лень.
Нда... А ведь я уже задавал такой вопрос. У меня все детали согласно схемы. 1 МГц у меня синусоида, выше уже почти ничего даже не берет
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
В разделе "Измерения" я не являюсь модератором - нахожусь здесь на правах обычного пользователя.
Этой темой предложил своё видение конструкции (когда предлагал - что-то мало было желающих делиться своими идеями, в основном - все ждали готовенького результата). Если такой вариант конструкции устраивает - вэлкам, собирайте. Нет - собирайте по авторской (или своей) схеме, печатке; выбирайте другую конструкцию (после этого прибора я собрал ещё два цифровых осциллографа, в т.ч. цветной двухлучевой Neil Scope).
На форуме никто не обязан что-то выкладывать, отвечать на вопросы и т.п., если у него нет такой возможности или желания (особенно - если конструкция "прошедший этап" и её давно даже нет "живьём"), всё делается на добровольной основе.
Кто какой БП использует для питания? Я пробовал от переделанной зарядки от Самсунга Ц100 на 9 В - очень большие помехи, а от батареек - почти нет помех.
Импульсный БП применять, конечно, не желательно. Я использую обычный "трансформаторный", 9 вольт формируется интегральным линейным стабилизатором; или автономное питание.
есть вопрос по используемому экрану, дело в том, что у меня валяется без дела нокиа 305 , хотелось бы пустить в дело с него экран , гугл молчит по этому поводу, может у тебя есть какие то наработки по этому делу?
Насколько я знаю исходников данного проекта нет и прошивку никто не переделывал.
Я сам начинал делать но сначала не тот дисплей купил, а затем уже не было времени. Два месяца назад купил другой дисплей с ним завелось но так до окончательной сборки не дошло. Могу за недорого продать оригинальный дисплей как из статьи WG12864A, АЦП AD7822BR, OP27G, прошитый контроллер.
Мог бы и сам до конца доделать но на работе купили RIGOl которым можно и до 100 МГц посмотреть. Так что кому нужны комплектующие стучите в личку.
у меня валяется без дела нокиа 305 , хотелось бы пустить в дело с него экран ... может у тебя есть какие то наработки по этому делу?
Конечно! И давно. Вопрос был решён ещё в сообщениях от 77 по 80.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите найти схему хорошего 2-х канального USB осциллографа на PIC либо AVR(AT) микроконтроллере. Может кто собирал сам такой, либо знает где взять схему/прошивку? Ткните носом. Сам искал, но ничего не нашёл такого, либо не увидел. Заранее благодарю.
Даная тема создавалась в 2012-м году. Где-то в другой отрасли 3 года - что есть, что нету. Но не в современной радиоэлектронике. Тему можно смело переименовать в "НЕсовременный цифровой осциллограф". Современный любительский цифровой осциллограф, - это, безсомненно - Neil Scope 3. Как раз двухканальный, 200mps и всякое такое; для мазохистов, готовых подтягивать 40-дюймовые LCD-панели к компу (!!!), чтобы посмотреть на его дисплее, проходят ли сигналы по Ти-Кону - можно использовать и как USB-осциллограф (нормальные же смотрят на родном дисплее аппарата). Счас мало времени, чуть позже сделаю тут тему по нему (что не мешает желающим заГуглить и собирать хоть прямо счас).
Спасибо. Сейчас загуглил, вылезла тема на радиокоте. Но что-то там поверхностно всё написано как-то. Пойду изучу список деталей. Это наверное самая большая проблема будет.
Посмотрел, прикинул стоимость, в принципе всё нормально. Вот только очень поверхностно везде написано о нём. Будем ждать пока здесь выложат тему про него. А то как-то нет особого желания начать собирать Neil Scope 3 и не закончить)))
Подскажите пожалуйста по поводу дисплея к данному осциллографу. В описании на "радиокоте"(самое полное описание, которое я нашёл на данный момент, поэтому буду собирать скорее всего как там) указано, что данный осциллограф работает на жидкокристаллическом дисплее ST032D6C-E00 c контроллером HX8352. Ниже так же указано, что может прекрасно работать: "....Осциллограф поддерживает работу с двумя типами ЖК, тот что указан в схеме(МЕЛТ) и ЖК китайких телефонов типа FPC-RX-32HX-001B от телефонов TV WiFi W008, WiFi C5000, этот ЖК с осциллографом работает без проблем, только нужно выводы BS0(7) и BS1(8) соединить с +3.3 для переключения его в режим 256к и 8бит."
Т.к. в моём маленьком городке этого не найти, то основной торговой площадкой для меня стал алиэкспрес. Но на алиэкспресе ничего по запросам: "ST032D6C-E00", " FPC-RX-32HX-001B", либо "TV WiFi W008, WiFi C5000"-не найдено((((
По запросу "HX8352" алиэкспресс выдаёт кучу типа этого: "3.2 "дюйма 240x400 8/16bit TFT дисплей модуль HX8352 контакта
Общее описание:
* Тип ЖК-дисплея: пропускающий
* Количество точек: 240*400
* Направление просмотра: 12 часов
* ЖК-Размеры :( W) (H) (T)
* IC: HX8352-A<h3>
Или что-то вроде этого:
G104 бесплатная доставка 3.2 " TFT жк-модуль + сенсорная панель HX8352 240 x 400 точек 44PIN
Вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/af/HX8352.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160118092937&SearchText=HX8352
Так вот вопрос: Подойдёт ли этот к дисплей к этому осциллографу? Если нет, то какой подойдёт из ассортимента товаров братьев-китайцев? Если не сложно, то ткните)) На крайний вариант, посоветйуте заказать через магазин "чип и дип", но это на крайний вариант, т.к. цены там обычно конские. Заранее признателен всем откликнувшимся.
Дисплей - самая основная проблема комплектации этого прибора. Когда разрабатывался прибор - был выбран тип дисплея, наиболее распостранённый из подходящих в 2012-м году. Прошло время, ассортимент дисплеев изменился, т.к. начали массово штамповать гаджеты уже с большим расширением и разрядностью. Сначала разрабатывали осциллограф под 8-битный, затем сделали возможность подключать 16-битный, совместимость со старыми осталась. Это раз. Второе - китайцам пофиг на какие-то стандарты, как извесно. Поэтому может быть к товару указано одно, а придти такое-же, но другое. С самой маркировкой не так всё однозначно. Скажем, у меня дисплей с маркировкой TJC03202. Если попытаться заГуглить - результатов почти никаких. А он - есть. У нас (по крайней мере - в Украине) в инет-магазинах нужных дисплеев нет. Только заказывать с ебей-алиэкспресс. И заказывать лучше всего так: "дайте дисплей 400х240 на контроллере HX8352 без тачскрина, 8 или 16 бит; другие варианты не устраивают".
А вообще - надо будет собрать тут базу дисплеев: хорошо бы, если бы каждый, кто собрал (соберёт) такой осциллограф, отписался бы о маркировке того дисплея, что он применил - это сильно бы облегчило жизнь последователям.
А никто не пробовал на автора выйти ? 3 года с момента разработки прошло, думаю если он что то хотел заработать - то уже заработал.
теперь самое оптимальное это получить исходный текст прошивки, и потом уже дописывать в зависимости от дисплея драйверы..
заодно, конечно тоже с позволения автора - можно будет сделать изменения в функционале если кому то это будет интересно
Прибор NEIL SCOPE 3 пока не собрал , в стадии сборки 60%, ну а фото дисплея поделюсь 16 бит, может и не в тему , по NEIL SCOPE 3 наверняка будет отдельная тема
post-145853-0-30419600-1453278026_thumb.jpgpost-145853-0-87738300-1453278083_thumb.jpg
Изменено пользователем shallun
Вот с дисплеем засада просто получается(( Вроде бы китайцы пишут, что дисплей 400х240 44пина, на контроллере НХ8352 8/16бит с тачскрином. По идее должен подойти, тачскрин просто не подключать, будет роль защиты дополнительной для стекла. Читал форум, там раньше основная проблема была, что с китая дисплеи на самом деле не поддерживали 8бит. Но потом добавили в осциллограф поддержку 16бит, так что по идее любой 400х240 НХ8352 должен работать? Вообщем непонятно, вот бы список дисплеев, которые работают+ссылки где заказать(так сказать список честных продавцов китая и ебея). +нету дополнения про "бусинки" в спецификации-т.е. я так понимаю это ферритовые бусинки, но какие? какие параметры?-неизвестно. Потом В1 4.2V СONN-SIL2-тоже непонятно и ничего не сказано. И так далее.
ВитГо, это хорошо конечно, самому изменить программу под нужный дисплей. Вот только если умеешь. А я пока только начинаю осваивать микроконтроллеры. Не говоря уже о программировании на С или чем там ещё. Пока я научусь(если научусь) писать программы для МК-уже может пройдёт не один год и элементная база сменится пару раз.
И ещё вопрос в догонку. Хочу прикупить деталей, так сказать готовиться по-тихоньку начинать. Так вот вопрос взаимозаменяемы ли CPC1017 и CPC1035(по даташиту отличается напруга 60В/350В и сопротивление 16Ом/35Ом)? А также TPS60400 и TPS60403(у 403 фиксированная частота 250кГц, у 400 изменяемая 50-250кГц, ну и ток у 403 больше)? И MAX1555 и MCP73812 через переходник, т.к. распиновка вроде разная?
Это я для того, что сейчас формирую заказ. Так вот думаю заказать или нет эти детальки, т.к. 2.8 и 3.2 версии осциллографов отличаются. А я пока незнаю какую буду собирать. Так вот хотелось бы узнать(плюс детали из версии 3.2 легче достать, вот только можно ли их ставить в версию 2.8 и обратно)?
Всё зависит от применённой печатной платы. Самому изготовить её непросто - двусторонняя, МС с мелким шагом и пр. Разводки платы выше версии 2.8 в открытом доступе нет. Будет печатная плата - тогда можно будет под неё подбирать детальки.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
