Низковольтный Полевик
hanymi
Подскажите как понимать данные из даташита по полевикам, у меня не сходится.
Есть 2 повевика 9915H и 9916H
9915H
BV(DSS) 20V
RDS(ON) 50mΩ
ID 20A
VGS(th) VDS=VGS, ID=250uA MIN 0.5V MAX 1.2V
VSD Forward On Voltage2 Tj=25℃, IS=20A, VGS=0V MAX 1.3 V
9916H
BV(DSS) 18V
RDS(ON) 25mΩ
ID 35A
VGS(th) VDS=VGS, ID=250uA MIN 0.5V MAX 1.0V
VSD Forward On Voltage2 Tj=25℃, IS=35A, VGS=0V MAX 1.3 V
Питание схемы 1AA аккумулятор, транзистор работает ключем для питания всей схемы, выбрал 9916, т.к открывается он полностью на 1вольт, проблема в том, что при напряжении на затворе 1.275V он не полностью открывается, в чем проблема может быть?
Питаю схему напрямую, кушает она 85ма, через ключ - всего 35ма, тоесть в 2 раза меньше, делаю вывод что транзистор не полностью открыт.
схема, D1 тут фототранзистор.
Изменено пользователем aka kasyan
И откуда ж Вы взяли, что при 1,25 он полностью открывается???
Кроме цифирек надо и на графики в даташите смотреть.
Даже при 1,5 В он только чуть-чуть приоткрывается.
к чему тогда эти данные:
писали бы сразу 0.5-4.5
Бывают более низковольтные повевики? в сотовых например? от куда выдрать можно?
Если поставить биполярник с хорошим бета, да с низким напряжением насыщения коллектор-эмиттер, то при токе нагрузки 85 мА дополнительно 1...2 мА в базу - почти что ничего.
Опять же, надо графики смотреть, при каком токе коллектора будет допустимо это самое напряжение насыщения коллектор-эмиттер.
При этих данных ток 250 мкА, это порог.
Добавьте в управление затвором цепочку с выхода преобразователя, и он откроется полностью. Правда, только в том случае, если при исходном питании генерация уже началась.
А фототранзистор в закрытом состоянии не подсаживает затвор?
да использую что под рукой есть, а есть не густо, 2 платы от сотовых, 3 материнских платы, буду искать что на них есть и как это можно использовать =)
вот кстати да, надо попробывать так, да генерация есть, но светодиод горит в пол силы, хотя на нем 3.2 вольта...
с фототранзистором все вроде нормально, реально питания не хватает, когда отрыт ФТ на затворе полное питание, в закрытом единицы милливольт.
там генерация начинается уже с 0.5 вольта, КПД я довел до 65% этого преобразователя, а вот полевик все портит своим полуоткрытием :(
не получилось, так то работает, транзистор стал открываться, но пропало управление освещением, теперь постоянно светит, в не зависимости от освещения.
в общем если с генератора добавить напряжение на затвор, то получается как только генератор запустся, он уже не закроет транзистор, т.к на его выходе довольно высокое напряжение и фототранзистор уже никакой роли играть не будет.
городить огород не хочется, для очень простой схемы...
Изменено пользователем hanymi
вобще судя по графикам полевиков нет таких чтобы полностью открывались от 1.5 вольт...
а искать специфические нет возможности.
hanymi, вот так включали? Номиналы на схеме проставьте, будет о чём говорить.
Включал и так, проблема в том что на выходе генератора напряжение падает до 3.2 вольт (светодиод), и на входе полевика 3.2 вольта всеравно не достаточно для полного открытия.
к тому же в этом случае пропадает регулировка освещения, для фототранзистора, которая делалась подбором R1
схема начинает вести себя не предсказуемо, тут надо походу существенно ее дополнять.
я вижу экономичный вариант, это разделить схему на ключ и генератор, ключ питать отдельным элементом на 4.5вольт, потребляет он какето нанаамперы, что собственно совсем не существенно и можно просто поставить 3 мелких батарейки и забыть про них...
это моя доработка садового фонаря, только хочу чтобы светодиод включался когда реально становится темно, а не когда солнца не достаточно и он начинает работать и расходовать энергию когда еще вполне светло.
Такого быть не может.
Я сужу по амперметру, если тупо без каких либо резисторов запитать затвор от генератора он всеравно не работает в полную силу, дальше проблема с R1 начинается, пропадает регулировка, сижу кручу подстроечник на 100ком, эффекта мало, а мне нужна вполне внятная регулировка чувствительности.
Там даж по графику видно что открывается он на 4.5 вольт, когда сопротивление минимальное....
Просто в моем распоряжении нет нормальной элементной базы чтобы подбирать компоненты по параметрам, есть несколько плат компьютерных и пару плат от сотовых, то что там имеется то и использую.
сейчас тест проведу, соберу отдельный ключ, и посмотрю на каком питании он полностью открывается.
Я тоже вижу по графику, что сопротивление канала при 3.2 вольта равно 24 милиОма. При токе 85 мА, потери составят 2 мВ. Хотите сказать, что вы их видите?
я их не вижу, я вижу что схема без ключа должна кушать 83мА на 1.27 вольт. при этом выдавая на светодиод 20мА на 3.2v
при всех шаманствах, моя схема не потребляет более 60мА, следовательно светодиод не горит в полную силу...
возможно сопротивление полевика вляет на генератор в целом... я не в курсе...
Может, у вас С2 слишком мал? Вы никаких номиналов не поставили, что вам можно посоветовать?
