Fm Передатчик На Микросхеме.
Подскажите пожалуйста - питание с прикуривателя идет на плату на которой USB раз"ем. но с той платы к плате самого модулятора идет шлейф не из четырех а из пяти проводов. два - питание (5В) и два сигнальные,а еще один какой? вот ссылка на мой модулатор.
http://we.easyelectronics.ru/tag/KT0803/И извиняюсь.Вот еще одно фото.
Изменено пользователем kasoy
Провода перепаял,фишку с USB решил оставить. Передатчик установлен в корпус. Передает удовлетворительно.Кнопки работают.Фото выложу вечером. Осталось найти схему усилителя.
kasoy.у меня такои же модулятор тоже переделал его под передатчик но оставил в корпусе,а что за усилитель будешь делать?на какую мощьность?и что у теа за выходник будет стоять?от скольки питать будешь?я вон пробывал ум делать с выходником кт920б но походу кт610 не раскачивает кт920б(ну во всяком случа у меня не получилось,то ли в резонанс не попадаю) ща купил кт920а буду его кт610-ым раскачивать а потом уже и кт920б раскачаю ща трансформатор ищю мож завтро появиться(мне нужен хорошии 12в 2А где то так думаю) а то трансформатор который стоит у меня щас не справляеться=(
Пока что есть два требования под мои запросы - Это увереная передача в радиусе ну около двухсот метров. Питание 12В. около 500мА. И антена встроеная,телескопическая.... Вот,поэтому по поводу усилка я в раздумьях.
fallout - У вас микра kt0803l стоит? Откуда сигнал брали? С 16-ой ноги?
качать мощь что б погубить её в хреновой антенне и рассеять теплом в окружающих предметах? :)
антенну на крышу и 100 милливатт накроют 200 метров как с куста...
Feel the difference! ©
для первого раза получить "чистый" 1 ватт, а не кучу гармоник, и "правильно" излучить их в эфир будет трудно, поверь :)
можно и 1 ваттом позатыкать все телевизоры в округе :)
Делай сразу нормальную антенну!
Скажите,на сколько рабочая данная схема?
R1 = 100 Ом
R2 = 2.2 кОм при 12В и 4.7 при 24В.
R3 = 10 кОм
R4 = 100 Ом
C1 = C5 = C6 = 10-60 pF
C2 = C4 = 1nF
C3 = 10 мкФ
D1 = 1N4148
L1 = 20 витков ПЕВ 0,2 мм намотанных на резистор R4.
L2 = 7 витков Пев 0,8 мм на оправке диаметром 6мм.
L3 = 4 витка ПЕВ 0.8 на оправке диаметром 7мм.
Т1 = 2N4427, KT920A, KT934A, KT904, BLX65, 2SC1970, BLY87 при напряжении питания 12В.
или
Т1 = 2N3866, 2N3553, KT922A, BLY91, BLX92A при напряжении питания 24В.
А чем тебе вот эта схема не нравиться??
Собственно говоря ни чем)) какова примерная мошьность? А методику настройки в студию можно?
500мвт.
Методика стандартная и неоднократно сдесь описывалась.
По каскадно.
Извиняюсь,вот дадатиш на микру http://wenku.baidu.com/view/a2d408dece2f0066f53322d9.html. И вопрос почему на плату с портом идет 5 проволов отпал,там один провод антена.
Всё зависит от применённого транзистора,тем более модулятор может не раскачать твой УМ.
Не раскачает его.
С модулятора выходит около 10mv ВЧ напряжения.Придётся ставить два каскада Усиления.
или кт 368+RD15
Подскажите еще аналоги транзистора КТ610. А то он стоит 500 в Чип и Дипе, да и не во всех остальных магазинах есть. Нужен не особо дорогой,а самое главное не редкий аналог.
Спасибо.
Спасибо,тут дело конечно имеет цену,но все же за сотку я могу купить один транзистор,а вот за 670,как я узнал цену в магазине.. Основной критерий - это чтоб несложно было достать. :buba: А вот по мошьности этот аналог в два раза слабее что ли?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
