Маяк 233 Не Работает Выход На Колонку
По моему поломался :unknw: Ну если серьезно,выбирай-дефектная ун7,непропай,дохлые емкости,дохлое выходное гнездо и т.п на вкус. Индикаторы шевелятся по обоим каналам? С кассеты слушал или внешнего источника? Побольше информации
Точно сломался :use_search:
Где точное описание неисправности, замеры и вообще предпринятые действия?
Своя голова для чего? Сначала подумай а если совсем застрял - тогда на форумы и т.п.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
В тракте на колонки у "Маяка" много узлов, которые могут вылететь - соответственно десятки вариантов возможной неисправности. . Самое уязвимое место при таком возрасте аппарата - контакты кнопочных переключателей. Можно попробовать поменять местами модули УНЧ (А2). А вообще надо брать осциллограф и посмотреть сигнал в точках, начиная с выхода УНЧ, потом вход УНЧ (сравнивая с исправным каналом). Если на входе УНЧ сигнала нет - при отсутствии опыта ремонта далее по тракту едва ли разберетесь.
Напишите хотя бы, что показывает индикатор выхода - один сигнал прыгает или оба?
Сигнал в меня не пригает ни на одной из колонок, Но один выход рабочий а другой нет (менял местами)! Кассетник не работает, служет мне как усилитель, раньше когда я подключал то Все работало ничего с ним не делал, просто проводок вкатили с разьёмомо 3.5 и все!! Может как нибудь можно понятий по сигналку (это етот зеленый аквалайзер?)Я вообще ничего не понимаю,ну хочется что бы работал и второй выход!!!Заранеее спасибо за ответ.... :thank_you2:
1. Индикатор не показывает сигналы обоих каналов. Это так?
2. Что за проводок 3.5 и куда его "вкатили"? На этом аппарате, насколько я помню, все разъемы круглые 5- контактные типа 6-PIN-AV (кроме гнезд на колонки).
3. Что значит "менял местами"?
Вы не торопитесь, пишите понятнее. Тогда, может, кто и разберется. А принципиальная схема имеется? У меня есть, но нечеткая.
1.Скорее всего неполадка (нет контакта, окисление от старости) в одном из кнопочных переключателей П2К, выполняющих след. функции:
- включается режим воспроизведения от внешнего источника
-вкл-выкл режима шумоподавления
-вкл-выкл сигнала на АС или наушники.
Можно, конечно, попробовать закапать внутрь спирт и подвигать (вкл-выкл), но вообщеих восстановить проблеммно.
2. Там внутри в аппарате еще есть шлейфы с контактными разъемами, которыми соединяются модули с платой и один с другим. Попробуйте пошевелить (Снял, промыл спиртом, воткнул).
Вообще-то мне как-то отдали такой аппарат в нерабочем состоянии. Схема коммутации там очень замороченная. Исправил до работы в режиме УНЧ, но через некоторое время опять сдох - один за другим выходили из строя именно П2К. А менять их тоже заморочка еще та - и выпаивать сложно, и добраться морока..Стал просто перемычками соединять коммутируемые цепи навечно...Теперь он давно на свалке.
Изменено пользователем kunnapuu
Виктор 233.Попробую расшифровать:1 индикаторы не работают.2 рабочий один УНЧ. 3 дэка (мэртва) и 4 в разъем (6-PIN-AV) 5-контакт. Вы вкатили провод 3,5 ,по распивноке 3-минус,а 5-эт вход одного из каналов.Коротнул на входе,если это так ,то от этого один из каналов и не работает. :yes::heat:
Изменено пользователем Aleks40
Что "вкатили"?
Какой провод?
Какой сигнал на этом проводе?
Не ужели так сложно изъяснятся по русски?
Да индикатор не показывает оба канала!!Маяк 233 служет мне как усилитель и я просто припаял джек 3.5(к другому концу провода) что бы можно было его использовать для компа !!!Менял местами---- подключал колонку с одного выхода на другой и один с етих выходов не работает "верхний",тоесть одна с колонок не играет!!
Ну ты хоть разбери его для начала)) а там тебе все написали что и как сделать! Или ты как хочешь чтобы кто нибудь приехал и тебе все починил?
А по хорошему не мучай голову себе и людям купи китайскую акустику 2.1 и будет тебе счастье, не так уж и дорого она стоит.
Изменено пользователем igoryn56
igoryn56 -----Да я розберал там плат куча,ничё не шарю!!!!
turus----------Если бы был такой знакомый, то и форумы я бы не юзал так усердно(((((
Подключи обе колонки и пальцем дотронься до входов УМ, фон есть?
минздрав----- я не знаю что такое УМ......шумов нету, она работает но очень очень тихо!!
Изменено пользователем Виктор233
УМ-усилитель мощности. С него сигнал идет уже на колонки.
В вашем аппарате УМ сделан на микросхеме К174УН7. Вход -8-я ножка.
Микросхемы стоят на модуле А2. Они с радиаторами охлаждения, которые крепятся сверху и потому сверху до 8-й ножки не добраться. Придется снизу подбираться. Палец на стержень тонкой отвертки и коснуться 8-й ножки.
Честно говоря, учитывая ваш уровень знаний в этой области (только не обижайтесь), сомневаюсь, то вам удастся самостоятельно вернуть аппарат к жизни. Проделайте то, что я написал, и на этом остановитесь.
Допустим, полетела 174УН7 - самостоятельно не замените, а в сервисе рубликов 600-700 слупят.
А колоночки у этого аппарата неплохие, не выбрасывайте. У меня на даче автомагнитола с ними работает в FM.
kunnapuu-----вот если бы не работали обе колонки то понятно,а одна работает а вторая работает но тихо то ето какой то "гон"!!
а может и 157хп в шумоподавителе полетела,проходили и такое на практике.
ВиктОр,-попробуй подрубить наушники к линейному выходу (гнездо рядом с разъёмом колонок),если сигнал есть значит хорошо,-и вероятно накрылся только выходной усилитель.
далее попробуй подать сигнал не на линейный вход,а на линейный выход!!!-если звук появился в колонке то ещё лучше!!!-вышел из строя либо шумоподавитель либо усилитель записи.
ALEND, А нельзя просто выключить шумоподавитель кнопкой, чтобы исключить из тракта? Или он все время в работе (я уже не помню)
Виктор233, я понял. Эта микросхема при выходе из строя может выдавать сигнал сниженной мощности, у меня такое было
В полне возможно, что проблема в переходных конденсаторах звукового тракта, в том числе и на выходе К174УН7.
она всегда в работе,кнопкой только управляется режим.
alend-----к сожелению у меня нету наушников к Маяк 233((((
kunnapuu----разве может накрытся какая нибудь плата, и при етом одна колонка норм работать а вторая тихо играть????
Платы шумодавов перекинь местами. Но если он используется как усилитель то возмжно это ничего не даст.
R9FDA
На платах усилителей микросхемы с радиатором - со стороны дорожек пальцем "помацай" - соответствующая этой плате УМ (усилителя мощности) колонка загудит низким тоном.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
