Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Ну если слепил, тогда оно да.Можно лепить дальше.И кондюки они такие, хреновеет им иногда.И на страницу автора сходил, но осциллограмм там не нашёл.Со зрением что то наверно.Ткните носом в те осциллограммы, если не трудно.
объясните тупому, куда в версии от Алекса запитывать мд, а куда кнопки подключать. Я так понял, 3 разъема позле АтМега это под кнопки? И где вообще подробно описанно про прошивку. Имею в виду, подсоединение кабеля к компьютеру и к плате, какой разъем на плате нужно делать и т.д.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
я перерыл архивы, которые добавлены в тему. Перечитал тему - не нашел. В схеме, вижу, что питание на ТЛ идет, но схема разбросанная по кускам, очень непривычно так .
Изменено пользователем Лёнька Клеточкин
Есть такая тема "Программирование Мк Для Мд" там все расписано о программировании Atmeg.
Делаешь программатор, заливаешь прошивку.
Если не понятно схема по DesAlex, то посмотри по korvin и заодно почитай авторскую схему.
МД простейший.
Значит просто подпаивай провода от программатора к соответствующим ногам процессора и будет тебе счастье, там всего то 6 проводков.
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
На моем мд нет разъема для прошивки. Есть только 2 выхода на катушку, и 3 "S" я так понял на питание.
Хватит прикалываться.Не смешно.
Изменено пользователем santer
А клон может работать без Атмега и светодиодов? Меня просто не интересует визуализация.
Ознакомтесь с принципом работы импульсного МД прежде чем засорять тему глупыми вопросами
exp77, плюс в репу :lol2:
Будет, будет!!!
только еще вместо датчика надо сразу лопату присоединить, вместо динамика жену, поставить, а вместо бузера - тёщу. И все находки наши!!!!!!
Читаешь схему и удивляешся. иногда такие вопросы "интересные" аж жуть просто....
P.S. сори за офтоп...
У нас от жары деватца некуда, а у сябров ещё зима...48c25cad0a17b28850165c4f8a1a47ab.gif
Ролик из серии "Школа начинающего поисковика". Побольше бы таких роликов, поменьше было бы конкурентов. Если забыл дома датчик, остаётца два варианта - или ходить с лозой, или с топором (как в ролике) на большую дорогу. :crazy:
CQ de RK6KV pse k...
Диоды 5 одинаковых 6 другой, токоограничительный резистор 470 Ом советский. 470 попробовать уменьшить?
Изменено пользователем Narutobibi
Ещё в 60-е годы слушал мою любимую радиостанцию "Маяк" на самодельные радиоприёмники. Единственное адекватное радио России. А я б лучше рекламу запретил, а не любительскую металлодетекцию!
Сливай воду, туши свет http://news.mail.ru/...991/?frommail=1 .
Убейте этот вирус-mail.ru.Что вы читаете?Ленты что, мало?
