Трансформатор Ип4.704.016
FAER48
а дальше считают в зависимости от потребляемого тока.
чем больше потребляемая мощность тем толще первичная обмотка. но главное не выходить за габаритную мощность трансформаторного железа.
конечно допускается перегруз , трансформатор то сразу не перегреется и не сгорит.
диаметр правильно нашел? При намотке, необходимо старатся наматывать виток к витку? Каждое заполнение(слой) обмотки необходимо изолировать?
2 ампера на вторичке... 50 вольт нужно делать с отводом середины... так сказать 2х25...
нормально...
мотать можно и в навал, уж очень точно виток к витку конечно хорошо, а изолировать каждый слой ну это уж очень жирно)))))
для первого раза можно и так попробывать.... хотя аккуратность - похвальна)))
Мне кажется, не подойдет провод для первички с транса(((( =0,47. Диамер же получился?
Диаметр буду так определять:
Наматаю на ручку 10 витков провода. Сделаю замер штангельциркулем. Исходные данные поделю на колчество витков. Получим диаметр прровода?
Изменено пользователем FAER48
правильно.
а первичная обмотка должна пойти...
у тебя трансформатор был посчитай напряжения и токи обмоток.... выходная мощность около 125 вт
а тебе надо 2Х25 вольт при 2 амперах 100 вт.
так что смело мотай тем проводом который был.
Изменено пользователем Макарчик
Вот что получилось:
Ширина намотанного провода на гелевую ручку: 0,5См.
Количество витков 10.
d=0,5См/10=0,05
давай посчитаем опять где то накосячил...
70 х 0,27 18,9
130 х 0,45 58,5
6,7 х 8,1 54,3 я сразу сложил токи двух накальных обмоток....
получилось 130 ватт...... откуда ты еще 100 вт нарыл??
Блин, а я сложил: напряжение и токи. Потом только мощность стал искать(((
Так, что скажешь насчет диаметра провода?
.6 I=Pвтор./Uперв.=100/220= 0,45А.
.7 d1=0,7 * √i=0,7 * √0,45 = 0,7 * 0,67 = 0,47 Диаметр первичной обмотки.
.8 d2=0,7 * √i=0,7 * √2 = 0,7 * 1,41 = 1 Диаметр вторичной обмотки .
А как же эти расчеты? Тут диаметр на много больше.
я про первичную обмотку говорю.
конечно для вторички мало. но и тут можно найти выход. или мотать сложенным вчетверо проводом или намотать большое количество обмоток в один провод и все соединить параллельно.
главное что бы количество витков было одинаково во втором случае,
в какую сторону мотать - не важно.
блин теперь я прозевал)))) думал 0,5)))) конечно такой провод не пойдет вместо 0,47.... тогда в магазин за проводами...
но что то мне не вериться что у тебя первичка была намотана таким проводом.....
не важно куда намотаны обмотки.... в данном случае
ты меня запутал вконец)))) ты не путай миллиметры и сантиметры))))
0,05 см - это и есть 0,5 мм !!! так что мотай!! и не мотай мне нервы))))))
Наматал 68 витков
размер 3,8См
Результат 0,051
В чем тогда ошибка?
А точно! Я же в сантиметрах замерял, и результат тоже в См. Извени. Спасобо за твое терпение!
ну ты балбес)))) еще раз говорю - не путай см и мм ))))
3,8 см - это 38 мм делим на 68 витков получаем???? калькулятор есть??)))))))
мотай им первичку - хватит измерять)))))
вот из таких - хорошие радиолюбители получались))))) очень дотошные)))) и усидчивые.... другие бросили бы все и пить пошли бы)))))
можно... странно , почему не хватило.... она же была намотана изначально.....
Понятно. Как я понимаю, чтобы соответсволо количество витков, а диаметр должен быть не меньше при расчетах, иначе проводка будет грется. Так?
