mihailkin Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 есть 3 ультрафиолетовых светодиода (5мм и 3в) и есть крона на 9в. сгорят ли светодиоды если их подключить напрямую, или по схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 ризестер - не нужен. резистор - обязательно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailkin Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 извиняюсь за ошибку. а насколько нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 они конечно начнут излучать... сильно.. но не долго... на сколько.... на весь срок эксплуатации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailkin Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 вы меня запутали так они будут напрямую гореть или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 или опять ошибся. какого номинала нужен резистор... ну для 9 вольтовой кроны и 3 ИК диодов для тока в 20 мА я бы поставил около 270 Ом только гореть они не будут, и светиться не будут ... они же ИК... излучать будут... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailkin Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 вот теперь разобрался спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 вот человек... ничего не спросил.. а почему 270 Ом? из какого расчета??... тяп ляп без раздумывания.. и главное верит... а вдруг я ошибся или я радиоманьяк взрыватель.... эх молодежжжжж 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailkin Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) поверил на слово Изменено 19 сентября, 2012 пользователем Eldrich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Тока кнопочку "параллельно" не тыркай и пользуйся! кальк.zip 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 так вот теперь пусть он думает почему 270 Ом.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 4 штуки на 12 в не многовато,а если они на 3.7 вольта каждый? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 где вы взяли по 3,7.... вроде маленькие ИК диоды были 1,2-1,7 вольта??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Какой тип ИК диодов? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 есть 3 ультрафиолетовых светодиода (5мм и 3в) и есть крона на 9в. сгорят ли светодиоды если их подключить напрямую, или по схеме Вот нах. там КТ*** - ток усилиливать или напругу??? 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 КТ .... там нах.. ставят дабы коммутировать ИК сигналы с большой частотой... да и токи через ИК можно по 0,8 А в импульсе...в обычных АЛ107... или ты в пульте телевизионном коды пальцами набираешь.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 0,8 А в импульсе...в обычных АЛ107... Ага! И 100 мА в статическом. Откуда 20мА? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) а в ТЗ не было упоминания о прямом токе.... я и выбрал ток по умолчанию..... так сказать средний)))) я все расчеты делал для своих любимых АЛ109 А....... мне больше не надо... Изменено 19 сентября, 2012 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Сколько человек - столько и мнений. НО : Любой радиоэлемент , будь то резистор, диод, транзистор, радиолампа ( можно продолжать дальше ) имеет свою ( присущую только данному элементу ) вольт амперную характеристику. Т.е. зависимость тока, проходящего через элемент, от величины приложенного напряжения. Как правило, для большинства элементов, эта зависимость является нелинейной. Имеет такую характеристику и светодиод.http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm .Ну, а поскольку, мы - радиолюбители, народ, который ЛЮБИТ думать, можем просто проанализировать, что случится в случае, если подключать светодиод без резистора. Да сдохнет он просто, если напряжение будет больше, чем рабочее. И не засветится, если напряжение будет меньше, чем рабочее. У нас на форуме об этом много писалось. Поищите. Сходите на сайт к Светлане. 1 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 ...мне больше не надо... А афтору тем более. Он вообще не понимает, о чём тут толкуют. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 ИК может и по 2 вольта,а ультрафиолет 3,5-4 вольта .=3 штуки на 12 вольт + резистор. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 То, что изображено в пост №1 - неоднократно в различных темах из разряда - "Мне по прощще, но чтобы было круто", именовалость "Цвето (свето) музыкой"... На ляд здесь ИК светодиоды? Или речь идёт о просто синих светодиодах? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) опа уже и ультафиолетовые есть.... Японские физики создали светодиоды, излучающие свет с самой короткой длиной волны в ультрафиолетовом диапазоне. Это важный шаг на пути создания источников коротковолнового излучения, которые можно будет использовать в медицинских исследованиях и технологии фотолитографии, в системах для обеззараживания и очистки воды и устройствах для химического анализа среды.Светодиодные светильники способные уничтожать бактерии и вредные микроорганизмы боящиеся ультрафиалетового света. Доктор Йошитака Таниясу (Yoshitaka Taniyasu) и его коллеги из исследовательской лаборатории Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) создали диод на основе нитрида алюминия, который излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне с длиной волны 210 нм. молодцы.... Изменено 19 сентября, 2012 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Ато,на денежках водяные знаки высвечивают,тока длинна волны не попадает точно в спектр этих знаков,лампы лучше. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 опа уже и ультафиолетовые есть.... Если автор темы ТАК пишет, значит уже есть...Кто сомневается гугл в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
