Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Всем Здраствуйте!!! большое спасибо за схему...
Но у меня имеется несколько вопросов по схеме:
1)можно ли выдушить 4Ампера с этой схемы???
2) как зделать с нее двухполярный Блок питания, что поменять???
Заранее Спасибо!!!
asus1011, Fedor160 Если правильно расчитать шунт, тип , количество и схему включения силовых транзисторов , то можно. Двухполярный делается из двух одинаковых однополярных.
о компенсации затрат на изготовление БП...
Здравствуйте!
Извиняюсь я не так выразился.
К примеру: Выходное напряжение 30вольт ток нагрузки 4ампера
Какая просадка напряжения
будет на выходе при такой нагрузке???
как-то так...
С уважением.
Изменено пользователем asus1011
Пробовал при напряжении13В ток 3А мультиметр на пределе 20,00В. Последние две цифры после запятой не изменяются при подключении нагрузки- лампочки на 3А. Точнее измерить нечем.
Drevnii а если максимальное рабочее напряжение ЛБП не будет привышать 35 В то пара IRFP150N вполне должна выдержать козу на 3-4 А, при чем если я правильно понял обмотки все же переключатся на минимальное напряжение.
Блок переключения обмоток подключен к выходу + и на общую шину, отключится только нагрузка, сам стабилизатор будет продолжать работать, а козу при 35V? - думаю будет держать без проблемм.
Думаю если минус подключить не на общую шину а на минус, то при стабилизации тока блок переключения обмоток будет просто трещать - имхо.
Изменено пользователем Юрген
Зачем думать, автор уже писал что на при любом режиме работы дребезга нет.
Думать нужно всегда, автор вроде не писал что переключалку не стоит подключать на выход минуса, потому что выход минуса - это часть нагрузки которая при стабилизации тока будет дрюкать блок переключения.
Всем привет! В архиве пока все что есть. Печатку разрабатывал Drevnii , ему за нее спасибо. Если кто собрал эту схему , напишите о результатах, работает или нет, сложная в настройке или простая, какие получились характеристики. И еще, перед сборкой проверяйте переменные резисторы, Китайские часто попадаются с дефектами.
Изменено пользователем Владимир65
Не все считают необходимым сообщить о результате, какой бы он ни был, положительный, отрицательный, или просто выбор пал на другую схему.
Всем доброго вечера. Мне тоже интересно увидеть последнюю 100% рабочую схему с печаткой. На чем остановилось все? Кто нибудь все же собрал лаб?
можете дальше ставить минусы
Совершенно дибильнейшая система плюсиков и минусиков, заставляет одних участников форума набивать плюсики в песочнице или в детском саду ( плюсик за каждое движение, просто за то что шевельнул мозгами), других, ваши минусики убивают морально.
Изменено пользователем Drevnii
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
