Спасет Ли Стабилизатор От Мигания Света?
Живу далеко от города напряжение в сети 170-210В ни разу 220 не было. Проблема в следующем: при работе сварочного инвертора ARC 205 "Сварог" свет мигает. Соседи жалуются, а когда напряжение плохое даже электрод плохо загорается. Решит ли проблему покупка стабилизатора на 7,5кВА? ток потребления сварки по паспорту 6,5 кВА. А свет мигает даже при включении болгарки, и дрели.
свет мигает из-за:
1. плохая проводка, не держит нужный ток. Возможно тонкий проводник в ней
2. плохие контакты: на автомате, скрутках (коробках), розетках...
3. стабилизатор поможет, но при решении всех выше указанных проблем
Поможет, скорее нет. Если жалуются соседи все выше перечисленное относится к подводящей проводке, а туда Вас не пустят что-то поменять.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Проводка новая) А ток во всем районе плохой до ближайшего города 211 км у некоторых соседних населенных пунктов даже ПК отказывается работать без бесперебойника)))
Все-таки уточните, какой свет (ламы дневного света или лампы накаливания) и именно мигает (то гаснет, то зажигается) или лампы накаливания горят менее ярко? Лампы дневного света могут именно МИГАТЬ если напряжение сети опускается на границу их срабатывания. Соседи жалуются на снижение напряжения или тоже на "моргание:? Думаю, раз и у соседей возникают проблемы, то состояние ваших контактов не при чем, просто сеть хреновая, трансформатор на входе вашей ЛЭП надо менять
Что сделает стабилизатор? Если напряжение в общей сети маловато, то ваш стабилизатор при той же потребляемой вами мощности будет увеличивать потребляемый из сети ток ( согласно известной формуле P=UxI при P=const). Поэтому вы будете чувствовать себя прилично, а в сети напряжение просядет еще сильнее и у соседей станет еще хуже. Брать стабилизатор надо не менее 10 кВт, например Ресанта 10000
Изменено пользователем kunnapuu
С перегруженной сетью решит проблему покупка дизель-генератора на нужную мощность.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спасибо за объяснение, понял) лампа накаливания тускнеет, лампы дневного ни у кого нормально не загораются максиум через минуту. и то с большим мерцанием.
Зачем переделывать/переводить есть готовые http://www.eco-gaz.r...document174.pdf
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
http://www.generac-r...5914-8-kvt.html
http://www.elektrodisel.ru/category/benzin_6-8.html
ты цены сравни......
хотя....... почти одинаковые...
Изменено пользователем Макарчик
Попробуй запитать сварку 0 от отдельного заземления, для пробы от какой нить трубы зарытой в землю,если ноль на линии плохой то поможет,а там сделаешь капитальное заземление и буш работать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
газ отсутствует. и цена топлива кусает очень. А по поводу заземления тоже такая идея была желязягу закопал на днях, но пока не испытал(Еще не сваривал)
Mahno
Есть такой способ... согласен, позволяет увеличить/поднять напряжение на своих потребителях....
но по сети на линии останутся те же пульсации от работы сварки... :yes:
С Уважением
а как платите за электричество??? как за нормальное??? что власти совсем нет??? к ближайшим выборам собрать все подписи деревни и к своему депутату... надежды мало.... но если не сделают в прокуратуру.....
хДДД власть какая то имеется, но забывать про бескрайние просторы России не стоит плотность населения в районе 1,5 чел. на км.кв. Электрикам жаловались приехали в трансформаторе покопались и всё. В их глазах виновата СССР за то что поставили плохие трансформаторы которые были не рассчитаны выдержать современные большие нагрузки. Тариф 2,18 руб кВт/ч
После включения чайника сразу тускнеет лампа накаливания)))
Писец рыжий подкрался не заметно... :lol2: шучу... а людям в пору плакать... :umnik2:
С Уважением
да, если от вас до подстанции на коне неделю ехать, то длинные провода будут как резисторы - ограничивать ток
вот вам и просадка
Знакомый возит с собой стабилизатор по деревням, чтобы варить "инвертором". Ему помогает, почему бы вам не помогло?
какой дурак будет трансформатор силовой возле высоковольтной линии ставить.... обычно трансформатор ставят возле населенного пункта......
Если у него дома мастерская.... то стабилизатор с инвертором всё равно не спасет от просадок в такой сети...
С Уважением
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
