Блок Питания Для Шуруповетра
То-же принесли зарядное, родное спалили попросили приспособить другое. Нашел схему(схему прикрепил) подкорректировал на лампочку проверил заряд идет аккумулятор поставил не заряжается. Поставил на зарядку от зарядного что заряжал мото аккумуляторы, ток сразу идет потом начинает падать и стоит 100мА. Вообще с такими аккумуляторами не разу не занимался. Как должен и с каким током проходить заряд таких аккумуляторов.
80041.rar
Не все шуроповерты так могут работать.Зависит от схемы в кнопке.Я знакомым делал и у одного попался шуруповерт который от блока не хотел работать приспособил другую кнопку и все заработало
SabitofF, а аккумуляторы, случаем, не литий-ионные в Вашем шуруповёрте? Тогда точно не будет работать от внешнего блока питания.
Да и металгидридные аккумуляторы - тоже доп. выводы, которые в зарядном используются для своеобразного "теста" - частенько заведены на кнопку в шуруповёрте. Если их не подключить - шуруповёрт не заработает.
