Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Лучше даташит.Надежней.
А вообще можно вытравить универсальную печатку и попробовать их все самому.Кому-то нравится ИТУН,кому-то инверт.Сколько людей,столько и мнений.Еще ИТУН применять с АС с фильтрами выше первого порядка не рекомендуется.
Изменено пользователем finn32
- кстати такими свойствами обладает линкоровская печатка от ИТУН на ТДА2050. Изменено пользователем MiSol62
ГЫ! - "кому-то нравится, кому-то не нравится" - "как это - кому-кому, конечно колонкам" ...smile.gif..."каким-то колонкам нравится, каким-то не нравится"...
у Вас смотрю колонки живые,наверное мне надо меньше пить,а то мерещится,что мои даже по стенкам не бегают,не говоря уже о том чтобы кушать просить :D
по делу:
реально -каждому своё,от себя добавлю,что перепробовал очень много включений этой микросхемки и разница в комбинации *включение микры-АС с фильтрами и без* очень различаются. :)
для начала стоит собирать схему из даташита,а когда уже уверен ,что микросхема полностью рабочая то делать ИТУН или MF3,для этого вместо микросхемы в печатку запаиваем панельку.
p.s.
смех продлевает жизнь :)
Изменено пользователем DTS
Вот была бы схема ФНЧ 1/2 порядка, т.е 3дБ/октаву :rolleyes:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
запутался совсем с печатной платой со стерео на тда2050!.Всё везде по разному ,как правильно развести стерео печатку,с правильной землей ?Дайте пожалуста хоть рисунок правильный ,разведу сам
Изменено пользователем taif
Делай двойное моно и не парься.
Вот тебе стерео печатка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11509&view=findpost&p=1152347
Автору спасибо скажи. :)
Та ПП в железе еще не воплощалась. Это были так, мысли по поводу земель. Ее необходимо подредактировать под свои детали.
А что если я её повторю"под свои детали"-она рабочая?
Номиналы деталей надо взять из даташита. Резистор делителя ООС в нижнем усилителе припаивается после припаивания ИМС. Он висит над ногами ИМС.
Конденсаторы в байпасе необходимо зашунтировать конденсаторами по 0,1 мкф.
Я только делаю печатки. Проверять пока нет времени.
Вот кстати, человек собрал УМЗЧ по печатке, которую я выложил в посту #4074. ТДА с транзисторами.
Извините, если вопрос не по теме. Не подскажите как подключить правильно саббуфер.
Сейчас объяснюсь, есть два готовых усилителя на тда2030а, тут всё понятно привинчиваем вход к стерео джеку - наслаждаемся музыкой, НО нашелся саб, если соберу третий усилитель куда выводит его вход. На звуковой карте присутствует только 3 разъема : микрофон, линейный и для звука соответственно. Видел в продаже разделители, т.е. можно подключить два стреоджека и их объединяют в одно. Еще раз спасибо я даже не знаю что делать. Спасибо
Надо собрать фильтр-сумматор для сабвуфера.
Типа ТАКОГО
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php
Нашел подходящюю схему для меня . Но если у меня одна колонка , то как её подключить ?
Изменено пользователем mypkot
Собираю трехполосную АС, на СЧ и ВЧ планирую ТДА2050, а на НЧ Ланзар, вот развел печатку СЧ-ВЧ, нужно ее проверить и преобразовать под срез 200Hz-5000Hz вместо 300Hz-5000Hz тк СЧ динамик у меня 20ГДС (ВЧ-6ГДВ-6-16, НЧ-75ГДН-3-4). Не знаю какой активный фильтр собирать для Ланзара (подумываю над фильтром Бесселя).
Кроссовер думаю сделать потом.
TDA2050.rar
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Исключить один канал.Только это просто темброблок для широкой полосы частот.Как говориться погугли разницу:темброблок и фильтр-сумматор для сабвуфера.
Делаю БП для усилителя на TDA2050. Трансформатор выдает 14 В. Хочу поставить 10000мкФ емкости на каждое плечо. Имеются такие конденсаторы:
10 шт К50-6 25В 2000мкФ
10 шт K50-6 50В 2000мкФ
2 шт K50-18 50В 10000мкФ
Какую из них поставить?
И как их шунтировать? Каждый конденсатор отдельно или каждое плечо только?
Изменено пользователем Rinatus
К50-6
Только потом не пиши, что собрал усилитель на 2050, а он никакой по звуку.
К50-6 хуже китайпрома. Проверь их на ток утечки если не веришь.
Лучше купи нормальные конденсаторы.
- smile.gifну, уж прямо так! Если, конечно они изготовлены на Ереванском заводе, то знак равенства с китаезами поставить можно точно...
Здравствуйте! Требуется помощь! Имею систему 6 канальный по 6W усилитель на ТДА 2030А вот по такой схеме(схема в pdf).
Можно ли увеличить мощность подняв напряжение питании или вообще как нибудь?
Помогите пожалуйста.
M-1300 SCH.pdf
Нет, нельзя. Разве если микрухи заменить на 2050 или 2051 и тогда можно поднять до +- 20-22В, но это увеличит выходную мощность в лучшем случае в полтора раза и надо будет поменять радиатор на бОльший
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
    • Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие Так что и свинец тогда норм. Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
