Электропривод Polar Bear С Моментом Вращения 4 Нм
Доброго времени.
Мож кто сталкивался в работе с таким девайсом?
В моем случае установлен в конце кривой, и ненадежной 23м лестницы в небо.(Нет желания эксперементировать на месте)
А интересует "Ограничение угла поворота", каким образом?
Я как после беглого осмотра понял: что в крайних положениях возростает ток на моторчике и мк его выкл.??????
Если так ,то тогда тупо подложить под ограничители хода? Или они мож переставляются?
http://www.ventilati...lar-bear/dan1n/
Сломать сломанное невозможно!
Поставить контактные нажимные выключатели ("конечники").
Куда? поставить. в этот девайс?
Хотелось бы получить ответ от человека который их не раз монтировал и настраивал, не во всех клапанах заслонка работает на полные 90градусов, в моем случае лепесток клапана имеет ход от силы градусов 80.
