Объясните Пожалуйства Как Работает Этот Усилитель...
morrice
Им ничего не говорит ток покоя 1...2 ампера, хотя в табличке все написано.
Вся конструкция намного сложней и затратней получится. Потому что это брутальный и беспощадный класс А, обогреватель в общем.
если ты про то что в конце месяца счета за электричество будет поболее...мне не жалко :) .. да и плачу не я...
пусть греется... не жалко :)
а вот послушать что такое Кг = 0.05 - 0.1 % хочется...
посмотри еще пожалуйста.. пункт 5.1) я добавил... там вопрос...
Фаза крутиться от каскада с общим эмиттером, но не крутиться от общей базы и общего коллектора (эмиттерного повторителя). Хотя некоторые сдвиги всегда есть. От частоты зависит.. и свойств транзистора и каскада.
ну...давай рассуждать... там 2 транзистора по ОЭ (зеленый и синий) ..и один эммитерный повторитель(красный)...фаза повернулась на 360 от 2ух первых транзисторов и все..3ий не поворачивает....тогда получается положительная обратная связь..как так ?
Изменено пользователем morrice
Чего там рассуждать да вращать в уме фазы.. Усилитель работает, только КПД низкий. Паяй его молча и всего делов.
Главное, чтобы у тебя имелся адекватный источник сигнала, для получения кайфа от малых искажений.
Изменено пользователем wwwww
я не спорю что он работает :) ... я хочу разобраться...хотя бы в общем как он работает )
ладно продолжу... еще пару деталей нарису...
Причем спектр короткий, в той ветке измеряли, высших гармоник не наблюдается.
Вот сайт посвященный этому усилителю.
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Твой - 69-го года.
http://www.tcaas.bti....uk/index-1.htm
Твой - 69-го года.
на английском (..
вот немного добавил элементов...
8) Rб1 и Rб2 это делитель напряжения...открывает базу транзистора.... задает режим его работы....
9) я так понимаю и у синего и у оранжевого тоже должно быть смещение на базу подано.... только я что то их не вижу... где они ?.... где 2 резистора...которые соеденены как в первом каскаде...?
10) С1 и С2 ..я уже пояснял в самой теме... я понимаю зачем они...
11) поясните пожалуйста зачем R3 R4 и R5 в этой схеме...
один раз прошелся..) по формулам..все понял....
надо прочитать еще...
блин сложно думать формулами.... легче логическими объяснениями...
а вот такое подключение выходного каскада...имеет какое то свое название ?...
Я не знаю его названия , но в 155 логика была построена на таком выходном каскаде.
Логически здесь всё просто. Согласно теореме Кирхгоффа , для узла (точки)сумма токов втекающих
равна сумме токов вытекающих.
Соответственно всё у нас происходит в точке А. Чем больше ток 2 тем меньше ток 1. И наоборот.
То есть идёт перераспределение токов между базами силовых транзисторов
в зависимости от управляющего тока 2. Соответственно и в точке В у нас идет такое же перераспределение токов.
Но на формулах лучше виден характер этих перераспределений .
на английском (..
И что? В чем проблема? Я не вижу проблемы. Я вижу только то что ты не хочешь читать, а там все разжевано самим автором.
Тебе лучше думать не о том как он работает, а о том как обеспечить качественное питание (ток покоя немалый все-таки). И о том, как отвести большое количество тепла с выходных транзисторов.
Очень хороший переводчик. Сам пользуюсь.
http://translate.google.ru/
Изменено пользователем diman86
английский не знаю...)) вот в чем проблема.... если я даже буду стараться читать изо всех сил...ничего не пойму)...
радиаторы большие у меня дома есть....
источник питания для этого усилителя...вот http://radiobooka.ru/usilit/642-ultralinejnyj-usilitel-nch-klassa-a.html
а на практике ток I1 и I2 равны ?...
а в чем вообще смысл такого подключения ?.... что это дает ?.... общими словами....
Только если равны коэффициенты усиления по току применённых транзисторов.
Но даже в этом случае разница махонькая но будет.
Да тут мног смыслов можно найти. Главный , думаю , в применении транзисторов одной структуры.
Не убедил. http://translate.google.ru/
SDD39
а я правильно писал что через VT1 - VT2 - VT3 - VT1 осуществляется отрицательная обратная связь ?
ты таким образом читаешь англоязычные сайты ?))
хотя так можно английски подкачать )
ООС идёт через резистор R7 . Вообще элементы R7, R8, C4 и есть цепочка и делитель ООС.
Которая подаёт сигнал с выхода на эмиттер транзистора T1.
Иначе говоря база этого транзистора есть неинвертирующий вход ОУ , а
эмиттер - инвертирующий.
почему к эммитеру ?...почему не на базу.... не понимаю... ведь нужно чтобы резистор создал напряжение ... плюс которого ... смотрит прямо в базу .... а плюс базу закрывает.... то что нужно...
этот резистор R7 как я понял.....
Ну смотрите
+бТ1 (подаём плюс на базу т1)
-кТ1 ( так как он включёт как ОЭ то на коллекторе Т1 получаем минус)
ну и далее
-бТ2
точка ветвления
+кТ2
+бТ3
+эТ3 (это уже выходной сигнал . На вход подали плюс и на выходе получили плюс. Значит вход неинвертирующий.)
или второй путь с точки ветвления
-эТ2
-бТ4
+кТ4 (получаем тот же плюс.)
Теперь подадим + на эмиттер Т1
+эТ1
+кТ1
+бТ2
-кТ2
-бТ3
-эТ3 ( получили на выходе минус, значит вход инвертирующий.)
хорошо объясняешь мне нравится....))
но както сложно совместить с моей логикой... вот смотри... ток течет от +U пит к земле...через Эммитер и Коллектор , если мы увеличим +Uпит ( подадим еще больший плюс к эммитеру) то просто возрастет ток ... этот дополнительный плюс просто поможет течь току...
ведь эммитер и так прицеплен к + ...а мы еще больше плюс подаем...
по твоей логике все правильно получается....
Здесь плюсы и минусы это не потенциалы а фазы.
Если подаём на базу транзистора по схеме ОЭ фазу с +
то на колекторе получаем фазу с минусом , так как ОЭ инвертирующий усилитель.
А если подаём фазу + на эмитер с ОБ . то на коллекторе получаем фазу + т.к.
усилитель по ОБ неинвертирующий. А открывается , или закрывается при этом транзистор
дело десятое . Могу для примера пару схемок привести.
Это из юного радиолюбителя.
Вот посмотрите . Обе схемки на транзисторах одной структуры.
Но у верхней пнп а у нижней нпн.
Но у обоих , если начать открывать Т1 то Т2 будет закрываться.
А теперь посмотрите на второй рисунок.
Здесь транзисторы разной структуры и если начать открывать
транзистор Т1 то будет открываться и Т2.
Между тем , с точки зрения фаз , все схемы одинаковые и неинвертирующие.
