Вопрос по аналоговой камере
Добрый день!
У меня вопрос : еще ни разу не сталкивался с такой аналоговой камерой ( мне досталась чисто случайно ) Там 4 провода: белый, я так понимаю, коаксиал, красный-питание, голубой, наверное, масса. Не понятно что делает желтый.
Камера в гермокожухе, т.е. ее никак не открыть, не посмотреть что, да как.
Может кто знает, что это за модель? Интересно почитать на нее документацию.
Сам модуль камеры круглый, как будто заточен под этот кожух.
Такой вариант не попадался. Включать пробовали ? Может какие -то провода просто лишние.
оплетка 100% масса либо можно прозвонить и узнать какой еще провод идет на массу
белый видео
красный питание
только подавать питание от 5 вольт может и меньше потому как не известно стоит там стабилизатор или нет....
по идеи жёлтый может быть зумом
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Мне показалось или на корпусе со стороны объектива действительно имеются винты впотай ?
По цветам может быть всё что угодно: не обязательно "красный" - плюс питания, это может быть и зелёный.
Лучше всего разобрать (похоже, что там выкручивается круглая металл. часть, в которую заведен кабель; можно вкрутить винты в отверстия и провернуть, предварительно попытавшись открутить сальник для кабеля).
В гадалки стали играть :)
Погадаю и Я: На 99% расключка такая:
Красный - +12V
Желтый - видео
Отлетка - -12V
Белый и зеленый - подогрев камеры, это опция (не на всех видеокамерах). :bye:
У некоторых камер есть инфракрасная подсветка,но у той что на рисунке не вижу этой подсветки. Скорее всего это точно подогрев.
Выслушую... А сделаю по-своему...
Гм. Сомнительно, что бы подогрев шёл экранированным проводом. посему, видео - белый.
  • 7 лет спустя...
Такая штука у камеры,  3 провода на питание красный черный и зеленый, с красным и черным понятно + - а заеленый тоже на плюс кидать или как?
Может быть подсветка отдельно заводится, может общий провод видеовыхода. Слишком мало информации, угадайка долгая может получиться. Что за камера, почему зелёный надо подключать ? Мануал есть ?
12.10.2012 в 12:42, cool.vlad16 сказал:
Начальная установка неправильная. Какая нафиг "гермо", если сзади две дыры под винты крепления? И не бывает камер, которые не разбираются. Как говорил кузнец Степан  в фильме"Формула любви": "Алин нови, ностра алес", что означает "Если один человек построил, другой завсегда разобрать сможет". :D
Так что, ностру в руки - и разбирайте. Всё равно методом тыка разных напряжений на разные провода её только сжечь можно.
Изменено пользователем Lexter
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
