Печатные платы
Из чего дваще делаются печатные платы? Мне брательник говорил, что существует такой материал, лужёный с одной стороны, на нем типа линии контакты рисовать специальным фломастером надо. Так ли это? Как называется этот материал? И где его можно купить? :unsure::blink:
Называется сие чудо фольгтрованный текстолит или гетинакс .
Это разные материалы но я думаю гетинакс ты уже не найдеш да и не стремись Г. ещё то... Бывает как дносторонний так и двух сторонний в зависимости от нужды.
Рисовать можно специальными маркерами. Они должны быть в Чип-Дипе. Во всяком случае у нас в "Промэлектронике" в Екатеринбурге они есть. Сам такими рисую.
  • 9 месяцев спустя...
Расскажите или дайте линк на то, как рисовать печатные схемы....У меня такая билебирда получается...(8.99Кб). Например мне друг один нарисовал одну(10.22Кб), так эти я и хочу научится рисовать...За какими принципами, алгоритмами и т.д. вы их рисуете?
Долго искал как отзеркалить плату, не нашол. Получается отзеркаленый вид со стороны дорожек это вид со стороны элементов? Что-то крутил вертел напечатаный лист запутался. Тоесть если рисовать плату со стороны элементов, затем печатать затем утюжить я получу нужные мне дорожки. Подскажите пожалуйста, а то глючит по страшному.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Ну ты даёшь! :)
2 варианта:
1. Рисуешь со стороны элементов. Подкладываешь ПОД плату. Утюгом её.
2. Рисуешь со стороны дорожек. Кладёшь НА плату. Утюгом.
Рисунок и фольга -естественно, друг к другу.
Разблокировало? :D
наверно автор хотел научится делать разводку печатных плет - могу посоветовать eagle - программа автотрасировшик печатных плат - поиши в интернете сатьи по обучению работы с програмой и саму программу
В спорах рождается истина
Также Eagle посоветую. Взять можно на официальном сайте http://www.cadsoft.de/ Для начального уровня самое то.
НАФИГ??? есть общепризнанная Sprint Layout 4.0 нафиг мозги забивать лишним??? в спринте тож есть автотрассировка! ЗАЧЕМ скажите мне товарищи использовать другое? если есть общепризнанное :D
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Ну зачем сравнивать трассировщик в Sprint Layout c трассировщиком в Eagle. SL хорош как простой "ручной" трассировщик. Eagle же более универсален - в нем как в более сложных программах схема и плата разделены (находятся в разных файлах). Я считаю что тот же Eagle превосходит по своим возможностям SL в несколько раз.
а руссификатор его естЬ???
Руссификатора нет. Но я для версии 3.55 делал поддержку русских букв в названиях элементов.
_http://rapidshare.com/files/9364405/SL-5.rar.html
_http://kicad.sourceforge.net/ru/survey.shtml
_http://www.ibfriedrich.com/english/index.htm
здесь имеется кое, что о том как рисовать схемы, платы и т.д.... .
мне даж качнуть ее тяжко! на немецком ни бум бум! :lol:
Да, чуть не забыл - русскоязычный ресурс, посвященный этой программе http://eaglecad.narod.ru
Ссылка мертвая.
А на русском мануал есть, и может еще таблетка? А то я поставил проверить, тяжеловато в освоении. В PIA, что до сих пор пользовался интерфейс конечно более интуитивный, но тут понадобилось под линь чего-то поставить, и хочу перейти на что-то универсальное, чтобы на разных системах работало. Нашел еще такой KiCAD, что о нем в сравнении с EAGLE, кто пользовался сказать может?
Ссылка мертвая.
Странно, а вот сюда заходится http://eaglecad.narod.ru/eagle/doc/tutor/tutor.htm
Eagle+Linux Forever! (хотя я не проверял)
Таблетка есть, ищи, я нашел
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
