Подскажите, Как Понизить Напряжение
yoheer
Ребята,выясняйте отношения в личке.Здесь это никому не интересно.Лучше дельное посоветуйте.Я бы посоветовал автору книжек нужных сначала почитать.Иначе на уровне LM317 так и встанет (и то,если запустит :bomb: )
Тебе предложено ДВА варианта - один - будет ПЕЧКА под боком, а второй - нормальный. Открой в гугле даташит на MC34063 и изучи его и схемы на ней ... потом купи на "блошке" за пятак зарядку для мобил на ней и замени один резистор или просто последовательно с ней включи три диода типа 1N5408, например.
Ну а товариЧу "....Благодаря мне - это если не успел прочесть, посты удалили..." - так мне профиг всякие идиоты, у которых нет ума стать Участниками, а ходят под Гостями тут - толку с них "0" - только смуту сеят. :)
Изменено пользователем KRAB
устройству требуется 3.3 вольта
как понизить с автомобильного до 3.3 вольта?
Побольше: http://www.ti.com/li...4b/snvs124b.pdf
Поменьше: http://www.ti.com/li...8h/snvs288h.pdf
Изменено пользователем wwwww
Печку получит ,если больше 100 мА нагружать будет. Но выше я уже расчёты по теплу делал. Пусть решает сам.
Ну автор же сказал, что за устройство собирается питать, там ток до 100мА, а вы тут уже на импульсные преобразователи его толкаете! Пускай сначала с линейником разберётся.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Самый простой и проверенный способ - берешь диоды , буквально любые выпрямительные (кроме диодов шоттки) ну скажем к примеру 1N4007 , соединяешь их последовательно , на переходе каждого диода будет спад напряжения в 0,7 вольт , т.е 10 последовательно соединенных диода дадут тебе нужное напряжение, короче все диоды в прямом направлении подключаем ( чтобы пропускали плюс), +12 вольт пропускается через цепь из 10-и диодов, - 12 вольт общий - ВСЕ !
aka kasyan, ну ты просто гений! :lol2:
покинул форум 20.02.2013 г.
Гость Дискурсмонгер
Ща и я крутой стабилизатор предложу :)( Выходное напряжение 3.3В, ток от 0 - 100 мА, не боится коротких замыканий ).
Берём резистор 91 Ом мощностью 2Вт и 5 диодов 4001 - 4007, врубаем всё енто последовательно, паралельно диодам врубаем конденсаторы, керамику 0.1 мкФ и электролит 470 мкФ * 10В. :)
_____________________________________________________________________
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Всем добрый день!
Чтобы не создавать новую тему, напишу свой вопрос здесь.
Недавно заказал себе с Америки часы-будильник (http://www.amazon.co...ock-Multi-Color), и, толком не разобравшись, включил его в нашу сеть. Блок питания, естественно, сгорел (т.к. в Америке 120в). Разобрав его, я ничего там больше не увидел, кроме трансформатора, выводы которого со вторичной обмотки сразу шли на штеккер, подключаемый к часам. Часы питаются переменным напряжением 7,5в, ток на корпусе блока питания указан 350мА.
Я нашел похожий блок питания от 220в, так же на корпусе указано 350мА, но напряжение на вторичной обмотке 9,3в. Вопрос такой- как можно уменьшить напряжение на вторичной обмотке с 9,3в до 7,5в? Можно ли резистором (т.е. сопротивлением)? Тогда как его включать- последовательно, или параллельно? Как в этом случае рассчитать его сопротивление и мощность? Заранее спасибо!
Стабилизатор напряжения. КРЕН - отечественная серия стабилизаторов.
L78** - буржуйская серия стабилизаторов, где ** - напряжение стабилизации.
И многие другие, естественно в буржуйском будет стоять L7805 или 78l05
Изменено пользователем Jeniok
Гость Дискурсмонгер
Если сгорит - то проклянёш KRABа - врубай не бойся, к тому-же под нагрузкой напряжение с транса уменьшится.
А что такое KRAB? :wacko:
В общем, немного поискав, нашел некую формулу (http://www.kakprosto...pryazhenie-toka), и, немного поэкспериментировав, впаял последовательно с нагрузкой резистор 10 Ом, 2 Вт. Подключил часы- все заработало. Померил напряжение: 8,7в- на вторичной обмотке, 7,5в- на входе в часы, 0,9в- падение напряжения на резисторе (если я правильно выразился). Все ли я правильно сделал? Если что-то неправильно, то поправьте.
Появилось еще 2 вопроса: 1) Будет ли нагреваться резистор (т.к. режимы работы у часов разные- это и сами часы, и радио, и светильник)? 2) Не совсем по теме, но будет ли зависеть точность часов от частоты в эл. сети (т.к. у американцев 60Гц)?
Включи все режимы в часах и проверь напряжения и нагрев резистора.Можно посчитать мощность выделяемую на резисторе через падение напряжения на нём P=Uп*Uп/R,где Uп-падение напряжения на резисторе.От частоты сети точность часов не зависит,там кварцевый генератор.Возможно этот резистор и не нужен,т.к. во встроенном в часы стабилизаторе должен быть запас по мощности.Сейчас у тебя ток 90мА.Открой часы и пощупай как греется радиатор стабилизатора при всех включённых режимах часов.
В общем, ситуация следующая- при включении всех режимов (часы, радио на полную громкость, свет)- напряжения следующие: 7,7...8,1в- на вторичной обмотке, 4,9...5,5в- на входе в часы, 2...2,5в- на резисторе. И еще заметил, что на полной громкости свет начинает немного мерцать (не хватает напряжения?). Трансформатор нагревается- теплый на ощупь, резистор нагревается гораздо меньше (чуть теплый). Получается, что резистор и не нужен?
Фото часов внутри, к сожалению, дать не могу, т.к. не смог их разобрать- все болтики вывернул, а задняя часть не снимается- что-то еще держит внутри. Усилие побольше прилагать боюсь, чтобы ничего не сломать.
Гость Дискурсмонгер
Убирай резик и пользуйся, трансформатор и должен греться - градусов до, на 50 более окружающей среды, но не более 105.
Убрал резистор, и подсоединил провод напрямую ко вторичной обмотке. Напряжения следующие: 7,5...8в- при полной нагрузке (часы, радио, свет (при полной громкости больше не мерцает)), 8,6в- только часы. Это нормально?
Гость Дискурсмонгер
Да
