Нанесение Рисунка Печатных Плат
таких заявлений здесь пруд пруди, как только просишь выложить фото с доказательством, что это дорожка действительно шириной 0.2мм так сразу почему-то в кусты :blink: а ещё для "полного доказательства" сделают фото с мобильника... :)
А пожалуйста! Вот ща разберусь как картинки сюда выкладывать, и будет вам 0.2!
Вот!Пока так, ибо не разобрался :D Есть сомнения?
Изменено пользователем Romanchek82
,, Вот ща разберусь как картинки сюда выкладывать,,
возле кнопки отправить есть кнопка дополнительно, выбираешь файл и ставишь но чтоб в сумме не превышал 3 мега
О, спасибо, работает :D
Да, если кто не в теме - дорожки 0.2 мм, сделаны ЛУТом.
а не подскажите, у меня МФУ НР с картриджем 36А. после заправки стал блекло печатать.
какой тонер для него нужен?
Тонер для него лучше AQC 286, но к сожалению, оригинальный фотобарабан не совместим с неоригинальным тонером. Оригинального тонера не существует (ибо картриджи для лазерных принтеров не заправляются по умолчанию), по сему вам и фотку менять надо. А вообще, если честно - принтеры и мфу с картриджами 36А (и похожие на них: 728, 725, 712, 35А) не лучший вариант для ЛУТ после перезаправки.
А на чем печатали изображение?
Печатал на скотче, прикленном на обычной "снегурке". Ну не получается у меня на лощеной бумаге. Еще не плохо получается на подолжках от китайской самоклейки в рулонах, но там мороке чуть больше чем со скотчем.
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Разве много вариантов ? Вроде все супер очевидно.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
