Простой Датчик Температуры На Atmega8
abuzhakov
Привет всем! Сегодня пришла идея собрать датчик температуры двигателя на приоре, хочу вместо не красивых часов поставить красивый сигментный индикатор который будет отображать температуру двигателя =) подскажите пожалуйста простейшую схему подходящию под мой индикатор (общий катод) только вот одна проблема у меня нет датчика температуры, если такое возможно подключить к датчику который стоит на машине дайте плиз схему а если не возможно то всёравно дайте))) закажу по почте на крайний случай)))
Микроконтроллер с ацп(сигнал снимать со штатного датчика температуры, при этом надо знать(либо снять) соответствие сопротивления датчика температуре). Или вариант с цифровым датчиком ds18b20(в инете проектов навалом).
да я и ищу сейчас, просто думал может у кого есть простенькая схема, дело в том что у нас в городе деталей не продают и приходится делать из тех что есть =) чем меньше схема тем лучше =)
А какой датчик на машине? Я в авто не шарю, извините.
Я делал градусник с DS18B20 и 4-разрядным дисплеем с ОА (тогда другого у мене не было), но там поменять легко. Могу дать все материалы....
Изменено пользователем hd44780
вот я нашел подходящий мне термометр только прошивки нет :( помогите найти http://www.elektrotehno.ru/mk_term.html
датчик DS18B20 мне подойдет =) главное чтоб схема была простая=)
Не советую лезть к штатному датчику на прямую. Если ЭБУ не поймет сопротивления датчика ваш двигатель не заведется. Ну а если что-то пойдет не так, то и вовсе пальнете комп. Тут два варианта:
1. Повесить внешний датчик
2. Спросить рассчитанную температуру у самого ЭБУ через K-Line.
Первое, по моему, проще всего.
http://eldigi.ru/site/term/16.php
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
http://arv.radioliga...id=62&Itemid=39
режим тактирования от встроенного RC-генератора 8 МГц. Чтобы не переспрашивали
mt (1).rar
mt_18B20_oc.hex или mt_18B20_oa.hex мне залить в мк??
Ну даже детский сад, и тот догадается, что для Вашего дисплея с ОК надо mt_18B20_oc.hex
у меня atmega8a-PU
Пойдёт. Универсальный проц. Заменяет и ATMega8 и ATMega8L :)
А алгоритм билдер вам зачем?
Вот статейка по прошивке http://cxem.net/beginner/beginner74.php
Вот еще http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
у меня нет другого программатора и на ноуте только SPA0008 я через него всегда программирую он нормально работает просто показывает ошибку в файле
делать другой программатор тоже не могу деталей нет и LPT нет..
другие программы загружаются в кристалл без проблем
Очень часто вижу на форумах фразы, типа - "Ваша прошивка не заливается в МК". Причём усердно пытаются доказать, что все остальные прошивки, без исключений, заливаются отлично и без всяких проблем. На такие фразы ответ один: Выкиньте свой программатор, вместе с оболочкой, на помойку, или не врите, что хорошо умеете пользоваться инструментом, а виноват автор прошивки ! Прошивка не может давать себя не заливать, и ошибок в ней быть никаких не может, мешающих её залитию !
Прошивки с повышенной частотой индикации если мигает индикатор
mt_fast.rar
ну я же потому и новенький в этом деле потому что не знаю =) вот теперь знаю потому что вы мне подсказали, просто у меня программатора другого нет а сделать другой деталей нет, я не одну деталь свою даже за деньги не продам каждый резистор чуть ли не по алфавиту расставлен потому что это такая проблема для меня их найти)))) хотелось бы на этом же программаторе запраграммировать МК чтоб проблем небыло =)
Могу вам посоветовать собрать себе из этого программатора например AVR910. Тоесть прошить мегу8 потом обвязку взять из вашего SPA0008. Хоть и геморойно но зато вы будете иметь программатор который работает не только с АлгоритмБилдером.
у меня получилось :dance2: я первую строку из файла прошивки удалил и всё работает только нет датчика и индикатор отображает три чёрточки (- - -) а можно как нибудь пока я датчик куплю сделать чтоб он что нибудь отображал какие нибудь цыфры например вместо датчика поставить резистор?? =)
Не резистор нельзя так как общение происходит цифровым способом-запрос - ответ
