Усилитель 2.1(Tda2006/2050)
как устранить самовозбуждение в виде мгновенного нагревания микросхем?
Применить качественную печатную плату. Как пример могу предложить ПП от Линкора ИТУН на ТДА2050. Для того того, чтобы перевести ИТУН в обычный даташетовский ИНУН, достаточно исключить мощный резистор токового датчика R4 на перемычку, а R5 уменьшить с 200К до 22К. Эта печатка 100% рабочая:
post-84616-0-88082300-1354983358_thumb.jpg post-84616-0-39090900-1354983378_thumb.jpg
Скачать ПП в формате ЛАУ можно на его сайте: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - ИТУН на ТДА2050.
Собрал значит по предложенной плате и схеме,микросхема как бы нагревается но потом такая же температура и остается держаться я проверял держал на ней палец,уже не назовешь ее расскаленой как было раньше,я конечно элементы не все нашел подходящие,к примеру C2 у меня вместо 220пФ - 560 ,C3 - 0,22мкФ ,
C6-7 - 220мкФ.Теперь надо будет tda 2006 попробывать на таких платах запустить.
зачем выдумывать велосипед? Можно купить готовую печатную плату и накидать туда деталюх. Работает прекрасно
А у Вас сть схема этого кита? Поскольку создаётся впечатление что китайцы выкинули некоторые "не нужные" запчасти. Вот на 117 посту я перепостил схему одного из этих китов. http://forum.cxem.ne...00#comment-1402636
Есть схема фильтров саба и предусилителя (сам срисовывал с платы) схемы УМ стандартные, даташитовские. Цобель на месте. Ничего не выкинуто "ненужного"
Изменено пользователем AndreiPol
  • 2 месяца спустя...
Dmitriy300, а разве при двухполярном питании не нужно ИМС через прокладки на радиатор ставить?(если я не прав, не бросайтесь помидорами, я только начинаю в этой сфере).
Изменено пользователем Graf
  • 3 года спустя...
В 08.12.2012 в 22:19, MiSol62 сказал:
Почему на фотографии слева я не нашел R7 и C5?
В 14.02.2017 в 20:52, repmal сказал:
В 15.02.2017 в 02:52, repmal сказал:
Спасибо Вам за умные советы!
Уважаемый MiSol62! Посмотрев несколько публикаций с TDA2050 так и не понял, почему на входе ставят и электролит на 1 мФ, и обычные (пленку, керамику) на 1 мФ, на 2,2 мФ, на 4,7 мф и даже на 0,47 мФ? Большинство из этих схем ИНУН.
Не понимаете, потому что не страдаете аудиофилией:) - у вас все еще впереди когда начнете улавливать звучание электролитов, лавсанов и т.д.
Изменено пользователем MiSol62
8 часов назад, MiSol62 сказал:
А что бы Вы посоветовали? Для себя я собрал "Усилитель с многопетлевой ООС"  П.Зуева, а вместо предварительного собрал схему из статьи братьев Лексиных "Еще раз о регуляторах на полевых транзисторах". Качеством звучания очень доволен. А на TDA собираю для сына.
Изменено пользователем repmal
Пояснение вопроса
После всех "собственных" поделок остановился (пока что) на китаёзком модуле
http://www.ebay.com/itm/New-Range-9-14V-beyond-TA2024-20W-Digital-Amplifier-Board-Yamaha-Program-Voltage-/400738361741?hash=item5d4dde218d:g:YPMAAOSw9NxTtM34
только там вместо ТА2024 стоит Ямаховский аналог YDA138. За такие деньги, для комнаты - более чем доволен - лично для меня. Добавлю, что это не является рекламой и к моим "советам" не стоит относится как к аксиомам (тут на форуме достаточно советчиков и гуру) - я просто поделился именно своим мнением.
Поддержую - для околокомпьютерных АС-ок ватт на 10-15, и если юзер не студийный "слухач", вполне-таки съедобный KIT-аец.
А вот к этому -
есть манюююсенкая правочка - с платки ИТУН-а снабер надо бы перенести непосредственно на клеммы выхода на акустику - нех ему делать рядом с токовым датчиком. ;)
Но, тогда будет влияние качества конденсатора на звук. А так ( по схеме Линкора) можно поставить последовательно два электролита  и получится не полярный.
Если электролит ОС-и кривой, снаббер(две бе всё-таки как-то покрасивше смотрится ;)) ему уже практически ничем не поможет. У снаббера задача в ИТУН  более сложная, нежели выполняемая в ИНУН, в котором ОС-ь берётся чисто от хвоста УМ - отсечь комбинационное ВЧ-дерьмо, прилетающее обратно от моторчика АС, тем самым дав возможность ТОС-и обслужить датчик тока без извращений в ...опе  ИТУН, слившись в едином порыве страсти в одно целое с ООС . :)
В Wednesday, February 22, 2017 в 16:25, repmal сказал:
Всё банально просто-разные свойства материала диэлектрика и исполнения самого кондёра. Электролитический имеет полярность обкладок и очень не любит противоположных напряжений а входящий сигнал переменный-меняющий полярность. А плёночному неполярному кондёру глубоко пофиг каким будет входное напряжение, пернменным или постоянным. Он сохраняет свои свойства при любом из них. Почитайте книжку, не помню автора, конденсаторы и их свойства.
А цепь Бушеро (Зобеля) таки да, лучше прямо на выходные клеммы уся. А шунты питания 500-1000-2200мкф ближе к ногам микрухи и не экономить на банках питания после моста-рекомендуют 1000мкф на 1Вт выходной мощности в плечо. Эт китайцы на всём экономят и ставят по минимуму плюс фейковые банки под Ничикон, Джамикон, Элна и тп.
Спасибо за помощь,  FonSchtirlitz! На вход воткну пленочные 2,2мкФ. Я спрашивал у MiSol62, почему на фото плат нет цепей Цобеля, он ответил, что возбуда нет. Я понимаю, что многое зависит от головок и их подсоединения. У меня две по Голунчикову, умощеные (25 ГД-28, 15 ГД -11 и 3ГД-31) Но емкости стоят меньше рекомендованных в фильтрах..
В 25.02.2017 в 05:08, repmal сказал:
После этой фразы вспомнилось творение №6 Гайдара, адресованное идущим по тропе, протоптанной другими  - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22591&p=639322&viewfull=1#post639322
repmal, аппарат для сына зачем - чтобы стремился к чему-то лучшему?
Или показать ему на практике, как/с чем ИТУН вообще не женят? ;)
14 часа назад, Black-мур сказал:
Я делал эти колонки в 1981-ом году. Тогда других головок (лучших) было не достать. 25 ГД-26 приходилось выписывать из Томска. А на современные головки пенсии не хватает.
4 часа назад, repmal сказал:
Кстати, в те времена если в "Радио" помещали печатную плату устройства, то она соответствовала масштабам. А та же Линкоровская больше по размерам. Так что придется вспомнить старые времена и рисовать самому.
Уважаемый, дело не в 25ГД-26, и не в том - современные-ли динамики применены в АС-е, или предназначенные лежать-дождивать где-то на полке Истории в качестве музейного экспоната, а в том, что ИТУН-у (а у Вас здесь -
именно ИТУН) противопоказана нагрузка, типа "голунчикова" и др. "хи-фи"-подобий из советского прошлого, типа S-90 и т.д. Максимум, что может переварить ИТУН - акустику с кроссовером 1-2-го порядка. С АС, имеющих кроссоверы более высоких порядков, при провалах импеданса токовый датчик настолько выворачивает усилителю ОС-ь , что он начинает попросту дико срать искажениями (пардон за такую образность - другого сравнения сложно подобрать) без видимых на то причин. Это описывалось и в "букварях", и доказывалось практикой уже сотни и сотни, тысячи раз; при чём не только на пыхточках, сделанных на основе TDA/LM-к, но и с ИТУН-ами, представляющими собой "бойцов абсолютной весовой категории". Не ходите по граблям, по которым до Вас уже прошли тысячи самодельщиков.
1 час назад, Black-мур сказал:
Я не собираюсь использовать Голунчикова с TDA 2050, они запитаны на "Усилитель с многопетлевой ООС" П.Зуева. А сыну хватит саба с двумя сателлитами. на TDA2030.
