Aux Вместо Fm На Pioneer Deh2920Mp
kucher07
помогите не могу найти где прерывать цепь на фм тюннере.где нужно ее прервать и где паять какие провода от джек 3.5.буду рад всем советам,кроме "купи новую башку".заранее спасибо
хотя бы назвать модель
А им пофигу,что коллайдер андронный,что выключатель настенный.
Это не разговор.Покажем,только на схеме.Ищи,качай,выкладывай.
припаяться к регулятору громкости
К валкодеру? Изменено пользователем Hambaker
Скорее надо найти на плате микросхему коммутатор\ регулятор громкости,тембра. И на свой вкус выбрать те входы, на которые будете подавать сигнал. Технология нехитрая. Режете проводники на печатке, через конденсаторы подаёте сигнал. На форуме уже десятка три таких тем.
Владимир,схему пусть ищет.За него никто искать не станет.А там ткнём паинтом.
Нет тема первая,здесь режут ФМ, другие обычно АМ удаляют.И зачем магнитола без ФМ? Фото давай.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
схему искал.нигде на deh 2920 нет
Все МС переписывай, иши даташиты и выкладывай.
К валкодеру?
А я не говорил что к валкодеру, я с казал к регулятору громкости а там резистор ээто или микра это уже автор сам должен разбираться
схему искал.нигде на deh 2920 нет(модель тюнера где написана.на нем есть цифры S24GA24.а в праом верхнем углу E1.
Не гони. 3 минуты искал.И скачал мануал.И со схемой и с кинематикой и еще с х.з. чем.http://archive.espec.ws/section394/
7 с верху строка.
1.ANT
2.RFGND
3.VCC
4.SL IN
5.I FOUT A
6.I FOUT B
7.DGND
8.REF I NB
9.REF I NA
10.LDET
11.VDD
12.DI
13.CK
14.CE1
15.DO
16.CE2
17. SLOUT
если читать слева на право по фото
по последнему фото
kucher07,тебе же ссылку дали где схема лежит.Скачай распечатай,склей листы и станет понятно какие дорожки с тюнера перерезать и сделать вместо тюнера AUX.Только делитель,возможно, надо сделать.
