Aux Вместо Fm На Pioneer Deh2920Mp
kucher07
помогите не могу найти где прерывать цепь на фм тюннере.где нужно ее прервать и где паять какие провода от джек 3.5.буду рад всем советам,кроме "купи новую башку".заранее спасибо
хотя бы назвать модель
А им пофигу,что коллайдер андронный,что выключатель настенный.
Это не разговор.Покажем,только на схеме.Ищи,качай,выкладывай.
припаяться к регулятору громкости
К валкодеру? Изменено пользователем Hambaker
Скорее надо найти на плате микросхему коммутатор\ регулятор громкости,тембра. И на свой вкус выбрать те входы, на которые будете подавать сигнал. Технология нехитрая. Режете проводники на печатке, через конденсаторы подаёте сигнал. На форуме уже десятка три таких тем.
Владимир,схему пусть ищет.За него никто искать не станет.А там ткнём паинтом.
Нет тема первая,здесь режут ФМ, другие обычно АМ удаляют.И зачем магнитола без ФМ? Фото давай.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
схему искал.нигде на deh 2920 нет
Все МС переписывай, иши даташиты и выкладывай.
К валкодеру?
А я не говорил что к валкодеру, я с казал к регулятору громкости а там резистор ээто или микра это уже автор сам должен разбираться
схему искал.нигде на deh 2920 нет(модель тюнера где написана.на нем есть цифры S24GA24.а в праом верхнем углу E1.
Не гони. 3 минуты искал.И скачал мануал.И со схемой и с кинематикой и еще с х.з. чем.http://archive.espec.ws/section394/
7 с верху строка.
1.ANT
2.RFGND
3.VCC
4.SL IN
5.I FOUT A
6.I FOUT B
7.DGND
8.REF I NB
9.REF I NA
10.LDET
11.VDD
12.DI
13.CK
14.CE1
15.DO
16.CE2
17. SLOUT
если читать слева на право по фото
по последнему фото
kucher07,тебе же ссылку дали где схема лежит.Скачай распечатай,склей листы и станет понятно какие дорожки с тюнера перерезать и сделать вместо тюнера AUX.Только делитель,возможно, надо сделать.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
