Жук 1 (Небольше Проблемы)
собрал данного жука. заработал сразу и все вроде отлично,слышно четко.Но когда я на приемнике увеличиваю громкость(выше 60%) слышиться "высокочастотный гул", из-за которого не слышно жучка. а на громкости до 60% слышно отлично. в чем заключается проблема(тарнзистор использовал с945)?
Изменено пользователем vladus
Акустозавязка получается!!! Мікрофон жука улавливает звук динамика приемника, передает его в єфир, после чего приемник его опять воспроизводит!
Отойди с приемником подальше от передатчика.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Называется "акустическая обратная связь"(АОС),или "микрофонный вой".
"Выть" из за АОС может и электрогитара на перегрузе (у меня из за акустических своиств помещения резонанс на "ля" первой октавы приходится.На этой ноте сустейн в заводке-бесконечен! (пока сам рукой струну не приглушишь!)
Зачем? Пусть будет как пример положительного результата человека,послушавшего грамотных советов.
Почитай в этом разделе про проблемы с жуками.Хотят от 1,5 вольт ,упростив до двух деталей и налепив кое как отсебячины,что-бы на полкилометра било.
Сам теперь как на таких смотришь?
При благополучном стечении обстоятельств (прямая видимость,хороший чувствительный радиоприёмник не из телефона)-метров 50-70.
А на кроне 100-150м но долго не проработает,у кроны эл ёмкость маленькая.
Её хватит на 30секунд.
а от чего ты считаешь питать жука что б было миниатюрно и помощнее?
От АКБ мобилы.
Так от неисправной же мобилы.
я нашел аккумулятор от моего старого соника,но он мне еще нужен,поэтому мне нана как -то его использовать не припаивая провода. Может кто знает как можно ,не паяя, вывести 2 провода?
Сваргань "колодку" из ластика канцелярской резинки и двух кусочков проволоки....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Фантазия есть? :D
Берешь "стирательную" резинку , прикладываешь к батарейке намечаешь местаа где нужно сделать дырки под контакты. Делаешь дырочки просовываешь проволоки скручиваешь на концах проволоку до получения узелка. Прикладываешь к батарейки закрепляешь канцелярской резинкой. Получиться удобный клемник снял, зарядил, одел в дело... Ну или тупо примотай провода изолентой рас с фантазией напряженка...)))
Здравствуйте! Собрал жука по схеме в начале темы, нашёл волну жука на телефоне, слышно как стучу по микрофону и когда дую, слова иногда можно услышать, постоянно шипит, подскажите что делать, пожалуйста? :)
Слышно только тогда, когда рукой притрагиваешься к плюсу микрофона....
Изменено пользователем KrasSnow
Схема исправная на все 100%.
Проверь детали и монтаж.
на катушке как на баяне нужно играть. ну т.е. в диапазон нужно настроить.
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
