Жук 1 (Небольше Проблемы)
Не эта ли тема для обсуждения "Радиопередатчик "Жук 1""? http://cxem.net/radi.../radiomic64.php
(Если есть другая более подходящая тема - укажите).
Есть вопрос конкретно по "Радиопередатчик "Жук 1"":
1) там на выходе усилитель мощности без фильтров - он ведь будет мусорить в эфире, и трудно будет найти основной сигнал? Не лучше ли будет выходной каскад усилителя нагрузить колебательным контуром?
2) или цепочка L2 С7 - и есть последовательный контур, который пропустит на усилитель только основную частоту, и отбросит гармоники?
Хотелось бы разобраться в теории, т.к. без подготовки настраивать вч устройства тяжело.
Читал "Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих" http://forum.cxem.ne...wtopic=897&st=0 , но ответов на свои вопросы не нашел (либо не понял)
Изменено пользователем Encaps
1) Он слишком слабый, чтобы намусорить. Вых. контур можно сделать из соображений увеличения излучаемой мощ-ти, а не чистоты эфира.
2) Это простая ненастроенная связь.
Изменено пользователем wwwww
Этот недокаскад усилителя мощности работать будет плохо.
В азбуке ВЧ схемотехники есть примеры построения усилителей мощности.
