Индикатор Уровня На Lm3914
WinneR
Всем привет. Собрал индикатор уровня на микросхеме lm3914. Устройство работает как надо в обоих режимах, но вот в чём загвоздка. На режиме линия микросхема не сильно, но греется.Это нормально??? Схема работает от 9 вольтового блока питания.И ёщё пару вопросов:
-Можно ли на один выход микросхемы подключать 2 светодиода?
-Можно ли как нибудь синхронизовать работу двух микросхем,чтобы после 10 светодиода загорался 11 потом 12 и т.д?
можно
можно и три и четыре
То, что греется - тоже нормально. В этой микросхеме на выходах стоят генераторы тока, на которых падает все оставшееся после светодиодов напряжение. Поэтому несколько светодиодов можно включать последовательно.
Совершенно верно. На каждом из них (в зависимости от цвета свечения) упадет по 1,8...3 В, остальное напряжение - на внутренних генераторах тока.
Сайт,но по этой схеме не будет возможности переключать режим работы устройства((((( А жаль........... просто я делал по схеме с переключением с точки на линию
Светодиоды использую разноцветные на 8мм
