Микрофонный Усилитель
Каждый из микрофонов будет слышен в обоих каналах УНЧ. Без влияния друг на друга и на сигнал от компа, При этом стерео сигнал от компа будет оставаться стерео. Если надо , чтобы каждый микрофон слышался в своем канале, то надо выпаять по одному резистору в смесительном каскаде. Но это не хорошая идея.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Нет, нет, мне какраз надо, чтобы оба микрофона были слышны на обоих каналах...если так, то все хорошо....пошол в магазин за деталями...))..Спасибо.
Паяй.
И снова всем здрасте!!1
Давно не был...Дела идут не очень, так как все проблемы с микшером
Сделал я на теперь на тл072 но она ведет себя не адекватно...Микрофон слышно и даже очень громко, но он периодически пропадает (пол или даже меньше секунды нет звука с микрофона и столько же звук идет)...И слышно его только, когда на микрофонном усилителе полная или почти полная мощность...
Давайте схему, чего там наваяли.
Навскидку - нет смещения (или нуля?) на неинвертирующем входе.
Какое напряжение на контакте "+В", к неинвертирующим входам?
Давайте печатку.
Микшер у Вас нормальный. Вообще, его схема - самая простая в пульте: всего-навсего инвертирующий сумматор. Классика.
