Схема Работающая От Определенного Номинала Резистора
Здраствуйте! У меня такой вопрос, можно ли сделать какую нибудь схемку которая будет срабатывать от определенного номинала сопротивления например 20 кОм, при напряжении питания 12 вольт? И чтоб она управляла каким нибудь 12 вольтовым реле.
Изменено пользователем artem-2610
Компаратор,который будет переключаться при определенном напряжении питания на входе. Это напряжение будет определяться вашим резистором. Если,как говорят выше,это для какого то ключа-делать не имеет смысла. Любой дурак послюнявит палец,сунет туда и пошевелит. Сопротивление в какой то момент станет правильным,и все сработает :)
Изменено пользователем rn3qmo
Резистор - в генератор на таймере 555. С выхода таймера сигнал на PLL NE567 с опорным генератором..А уже с её выхода на ключ с задержкой в пару секунд, для защиты от подбора. Попала частота таймера в полосу вых. фильтра 567ой и всё открылось. Но можно и на CD4046 сделать.. и даже на TL3843..
Изменено пользователем wwwww
Я хотел задействовать одну из кнопок на руле автомобиля, для управления дополнительным устройством. Оно должно работать так, нажал оно работает отпустил, перестало работать. Сопротивление надо постоянное.
А нахрена сопротивление? :wall:
Потому что на руле не одна кнопка, а десять и каждое имеет свое сопротевление. И все эти кнопки передают информацию по одному проводу.
Спасибо большое очень хорошая схемка! Можно уточнить, если мы вместо резистора R5 поставим резистор на 100кОм, то предел срабатывания микросхемы от 10 до 11 вольт?
теоретически - да, практически - нет... компараторы имеют входное сопротивление и при больших номиналах сопротивлений делителя будут наблюдаться ошибки... лучше если сумма сопротивлений делителя будет в приделах 10-30Ком
те в вашем случае лучше уменьшить R3 и R4 до 1кОм
В старинных аналоговых охранных сигнализациях была схема контроля шлейфа по определённому сопротивлению, если память не изменяет, так же мостовая, погуглите.
В #6 ссылку на мост Уитсона выкладывал. Автор, видимо, не понял ничего...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
