Схема Работающая От Определенного Номинала Резистора
Здраствуйте! У меня такой вопрос, можно ли сделать какую нибудь схемку которая будет срабатывать от определенного номинала сопротивления например 20 кОм, при напряжении питания 12 вольт? И чтоб она управляла каким нибудь 12 вольтовым реле.
Изменено пользователем artem-2610
Компаратор,который будет переключаться при определенном напряжении питания на входе. Это напряжение будет определяться вашим резистором. Если,как говорят выше,это для какого то ключа-делать не имеет смысла. Любой дурак послюнявит палец,сунет туда и пошевелит. Сопротивление в какой то момент станет правильным,и все сработает :)
Изменено пользователем rn3qmo
Резистор - в генератор на таймере 555. С выхода таймера сигнал на PLL NE567 с опорным генератором..А уже с её выхода на ключ с задержкой в пару секунд, для защиты от подбора. Попала частота таймера в полосу вых. фильтра 567ой и всё открылось. Но можно и на CD4046 сделать.. и даже на TL3843..
Изменено пользователем wwwww
Я хотел задействовать одну из кнопок на руле автомобиля, для управления дополнительным устройством. Оно должно работать так, нажал оно работает отпустил, перестало работать. Сопротивление надо постоянное.
А нахрена сопротивление? :wall:
Потому что на руле не одна кнопка, а десять и каждое имеет свое сопротевление. И все эти кнопки передают информацию по одному проводу.
Спасибо большое очень хорошая схемка! Можно уточнить, если мы вместо резистора R5 поставим резистор на 100кОм, то предел срабатывания микросхемы от 10 до 11 вольт?
теоретически - да, практически - нет... компараторы имеют входное сопротивление и при больших номиналах сопротивлений делителя будут наблюдаться ошибки... лучше если сумма сопротивлений делителя будет в приделах 10-30Ком
те в вашем случае лучше уменьшить R3 и R4 до 1кОм
В старинных аналоговых охранных сигнализациях была схема контроля шлейфа по определённому сопротивлению, если память не изменяет, так же мостовая, погуглите.
В #6 ссылку на мост Уитсона выкладывал. Автор, видимо, не понял ничего...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
