Регулятор Оборотов Дпт
Приветствую!
Не знал куда написать, по моему самая подходящая ветка.
Есть беговая дорожка, электроника померла (статика), двигатель живой. Собрал простейшую схему управления двигателем с плавным пуском.
Но она не регулируется.
А теперь подробнее.
Двигатель китайский постоянного тока (180V, 6A, 1,5 л.с., 4400 об/мин, 50Гц)
Схему сначала за основу брал эту
Но у нее был недостаток - неполное закрытие затвора и не изолированная общая земля.
Потом доработал схему на эту
Но вот ведь засада. Я надеялся что без общей земли можно управлять затвором.
МК прошит добротно, и работает на ура, проверялось все на 12 и 24 вольтах с общей землей. На затвор подается регулируемое от 2 до 8 Вольт частотой 50Гц.
Человек, который помогал со схемой, в командировке "за бугром" до самого НГ. :(
Есть у кого какие соображения как решить вопрос с землей?
Буду рад любому совету, спасибо!
...у нее был недостаток - неполное закрытие затвора...
Быть такого не может. Биполярный ключ в затворе на исток обеспечивает полное закрытие полевого транзистора. Меняйте биполяр - у него повышенное напряжение насыщения (коллектор-эмиттер). Или какой-то другой "косяк".
Да и микроконтроллер пихать в схему, в которой великолепно работает банальный таймер - "масло масляное".
Действительно,схема чересчур избыточна. К1006ВИ1 ( 555) + полевик- вот и весь вопрос. Набери в поиске "ШИМ - регуляторы на 555"- выбор богатый. Только вчера тут похожий вопрос обсуждался,правда для менее мощного движка,но с современными IRF транзисторами не проблема получить токи в несколько сотен ампер :)
Друзья! Объясните,пожалуйста,как подключается счётчик моточасов на бульдозере. По схеме он подключён параллельно АКБ. А если АКБ нет? Можно ли счётчик мото-часов подключить к генератору?
ШИМ рассматривали, но там есть один нюанс. Представьте стоит двигатель с не хилым моментом. На его валу маховик с хорошей массой, далее ременная передача на другую шестеренку, вал которой сам как маховик (диаметр на вскидку 70мм, длина 650мм). И на таких двух валах натянуто полотно. Запустили ШИМ, и двигатель заклинит, а потом погорит. Скажете надо постоянно выкручивать ручку переменника на "0"? Ладно я все это понимаю, но женщины народ глупый и забывчивый.
А с МК в каком положении ручка резюка не осталась бы, МК начинает практически с нуля и до установленного значения прибавляет плавно.
Да и со всем этим уже давно разобрались, все работает как часы, вопрос только с землей был. С оптопарами ни разу не работал. Даже как то про них и не думал. Попробую, нарою что нибудь, потом отпишусь.
  • 6 лет спустя...
В 09.11.2012 в 01:54, S-FIRE сказал:
Приветствую!
А теперь подробнее.
исходно откуда она? или прошивку-исходник от нее где взять? понятно что 100 лет прошло, но все же
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
