Не Работает Пульт От Люстры
Lemond
Приветствую. Есть люстра которая включается с помощью пульта. Сначала работала без проблем, но потом перестала, оказалось дело в батарейке - села. Поменял, один раз включилась и все. Что может быть не так? Люстру снимать не очень хочется.
1. http://smotr.im/8TV8
2. http://smotr.im/8TV9
3. http://smotr.im/8TVa
Светодиод мигает при нажатии? Если нет - батарейку для начала поменяйте......
Новая - не факт что рабочая. Вольтметром померьте батарейку прямо в пульте при нажатии кнопок.
Нету вольтметра. Подскажите какой лучше приобрести качественный? Возможно импортный - немецкий например.
Изменено пользователем Lemond
Китайский мультиметр за 3-4$. Для того, чтобы научиться пользоваться. И сжечь при неправильном подключении не очень жалко. Вот такой:
Светодиод не мигает. Батарейка новая.
Посмотри пайку в этих местах - не болтается? А то может уронили просто, отвалилось.
Изменено пользователем DoG70
Фото довольно в хорошем качестве. Посмотрел - непропая не видно. Пусть автор немного пошатает контакты и посмотрит на наличие кольцевых трещин - их почти не видно, тем более на фото. Ульян - у автора даже мультиметра нет.
А как проверяли?
Если импульсов на ключе нет,меняй кварц...Также проверь цепь(батарейка-светодиод-ключ).
Может я туплю, но кварца на фото не нашел...
Управление идет по радиоканалу. Там катушечка такая стоит - это антенна. А светодиод просто показывает генерацию посылок микросхемы шифратора.
Я сразу не врубился, что работает по радиоканалу.... Думал ИК )))
Пульты часто падают и на плате появляются микротрещины, я бы под лупой еще раз все дорожки пересмотрел.
Ну т.к. у ТС даже мультиметра нет, тогда либо в мастерскую, либо сразу новый. А новый спросите у тех, кто люстру продал.
В радиодеталях нет знаний. Потому и пришел к Вам за помощью и советами, а так бы конечно в мастерскую. Пульт бывало падал.
Держит мертвой хваткой
Отлепите резинку с кнопками и почистите контакты под ней (спиртом или нашатырём, только просушить обязательно после) , потом попробуйте со свежей батарейкой...Бывает что резинка на кнопке залипает и контакт всё время замкнутым остаётся
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 4 месяца спустя...
помогите, не работает с пульта люстра, пульт исправен стетодиод мигает при нажатии, люстру не включает, с помощью выключателя всё работает, в чём дело помогите???
Наверное что-то сломалось . Экстрасенсы , увы , в отпуске . Никто на сможет определить что за люстра у тебя !
Как правило, ИК светодиод в пульту отваливается от хорошей пайки.
Какой диод мигает? Если ИК, то по протоколу или просто мигает?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! у меня наоборот люстра работает только с пульта, и то два режима или диоды, или лампочки, а если вместе то мигнет и отключается. А выключателем вообще никак не включается. Подскажите в чем дело?
Сломалась.
Приёмник на люстре вскрывал?
Вскрывай и фото внутренностей.
Похоже с питаловом что-то.
Рисовые морды запитывают подобные вещи от емкостных балластов, не заморачиваясь на трансформаторные БП,
Поэтому пришла ему пора ..
