Сверление Пп И Заводские Настольные Сверлильные Станки
Господа, кто ни будь пользовался для сверловки ПП подобного рода настольными станками:
http://tool-electric...hop/product/387
Дурацкий конечно вопрос, но мне почему то кажется что они слишком велики для печаток и вроде как будет не очень удобно.
Если у кого то есть подобный станок напишите пожалуйста как вообще с ним сверлиться.
Конечно, неудобно. Патрон = 13 мм. Сомневаюсь, что в него можно зажать сверло даже на 1 мм, не говоря уже о меньших диаметрах.
Подобного нет. В свое время сделал станочек из школьного микроскопа. Эта штуковина,скажу вам,как будто специально для станка предназначалась :) Лет 15 уже сверлю-милое дело.
С таким патроном твердосплавные сверла будут ломаться через каждый десяток отверстий.
Все самодельные варианты я уже рассматривал, но беда в том что во первых все эти компоненты вроде старых микроскопов, фотоувеличителей нужно искать, а это время которого тратить не хотелось бы. Во вторых это обязательно нужно будет как то модифицировать и дорабатывать. Потому в этом направлении решил пока не двигаться.
Ну и наконец, миниатюрный сверлильный станок ничего кроме ПП не просверлит, большим же можно и какие либо корпусные детали сверлить, те же места под крепеж ПП где диаметры отверстий уже более 1мм.
Ну да понятно...поэтому лучше для разных целей и иметь разный инструмент. А то ,что вы спосили-для современных пп уже и не годится. Здоровый больно,дырки под ламповые панели тока сверлить :)
У меня есть такой станок. Сверлится прекрасно, Но только не платы. Для плат есть в сети масса вариантов самодельных станочков.
Вот самый простой и при использовании вместо опоры 5 гибкой пластины (металл. линейка), практически безлюфтовый.
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/rlt-993.html
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
http://chegdomyn.nar...io/rlt-993.html
а в случае с платами с какими проблемами вы столкнулись? Биение сверла или просто неудобно из-за габаритов?
Без особенных проблем сверлил платы на школьном сверлильном станке с патроном 16мм.. Сделал цилиндрический переходник под патрон на 6мм и зажал в большой патрон. Нормально сверлит, только приспособиться надо.
Изменено пользователем chip-chip
:dance2:
А микроскоп где взяли.Сперли из школи? :crazy::diablo:
Так точно! Обучал школоту основам радиоэлектроники. (Факультатив) Взял,и нагло спер. Все равно в него пионеры бычки ток совали тушить. :lol2:
А зачему дублировать уже сущствующую тему?
http://forum.cxem.ne...showtopic=10283
Я пользовался поиском. В существующей теме обсуждаются преимущественно кустарные конструкции миниатюрных станков, обсуждения же "больших" станков, весьма кардинально отличных от первых там нет.
Ограниченная скорость оборотов не сильно мешала?
У всех станков что я встречал скорость ограничивается на ~2.6к об/мин У меня возникло такое предположение: с такими скоростями нужна будет очень медленная подача для того что бы позволить сверлу прорезать материал, что физически сложно в связи с соотношением поворот рычага - подача в мм, а в противном случае фольгу просто начнет отрывать с текстолита.
В общем простая аналогия это сверление дерева на мелких оборотах (шуруповертом например), если подаем сверло слишком быстро, дерево просто рвет в щепки.
Изменено пользователем Sworx
Плохо знаете устройства сверлильного станка! Там два зеркальных многоручьевых шкива. Перестановкой ремня можно разогнать патрон до примерно 4000 об.мин.
У меня есть станочек из школьного микроскопа. 6000 оборотов. Но для 1 мм нужно как минимум 15 000 оборотов.
Хороший вариант это обычный электродвигатель на 9В от магнитофона с цанговым патрончиком на валу и питанием 14-15В. Обороты плучаются приемлемые для довольно быстрого сверления (при нормальном сверле разумеется). Такая дрель легкая и удобная. Держа одной рукой ее, а другой рукой платку очень хорошо чувствуешь даже малейшее смещение сверла, его биение и глубину подачи. На мой взгляд, тот станок что на первом фото, для плат непригоден вообще.
Согласен, на большом станке не почувствуешь тонкое сверло, поэтому его легко сломать. Сам пользовался моторчиком с цангой, а недавно купил "фирменную сверлилку" (12000об), правда не очень нравится, жужжит сильно, будто вразнос идет. Надо регулятор попробовать автоматический, зависимый от нагрузки.
А что за фирменная сверлилка? Какая то установка для сверления или просто бор машинка ручная?
а ещё фееричнее- можно сделать бормашинку из электро-зубной щётки)) Вот что значит дешево и сердито! Только батарейки (а лучше аккумулятор) надо помощнее поставить)))
Почитал в интернете поподробнее про стандартные сверлильные станки. Учитывая "норму" на биения более 1мм(!) даже на станках ценой свыше 10т.р. решил проблему приобретением прецизионного сверлильного станка Корвет 411.
Испробовал проксоновские сверла HSS с утолщенным хвостовиком. Результат отличный! Практически идеальные заводские отверстия если серьезно придираться.
Теперь правда выплыла другая проблема: как прицеливаться? Существуют ли лазеры дающие маленькую точку?
Существуют, они этой точкой и сверлят режут :)...
Можно ток лазерного диода уменьшить , правда интенсивность луча упадёт, но и точка не такая жирная будет...
А вообще - сверло ближе к плате располагайте и тогда "прицеливаться" не придётся.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Это где ж такая НОРМА установлена? Школьный сверлильный станок после замены подшипников вала (они уже убитые за давностью лет) и хорошей настройке обеспечивает точность 0.1мм. Которая важна только при работе большими диаметрами сверл. Маленькие диаметры самоцентрируются. Китай стандартный однако вы смотрели! Прецезионный станок обеспечивает не только норму биения, но и нормируется отклонение вертикали по Х и Y.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
