Выбор Динамика Для Сабвуфера
Вобщем задумка построить небольшой сабвуфер ФИ, с головкой не больше 12 дюймов. Сабвуфер будет используватся для дома в зимнее время, для музыки и кино, и на улице в летнее время для озвучки небольших гулянок.
От сабвуфера требуется хороший, мягкий бас, чтобы было приятно и комфортно его прослушивать как и в комнате так и на улице. Мощность порядка 500 Вт.
Выбор впал на динамики производителя MAG, так как легко можна заказать их в Украине, да и сами динамики по отзывам неплохиею оф. сайт: http://magaudio.biz
Вобщем вот три варианта на каторые больше всего подходят к поставленым целям:
MAG M1270R
MAG M1250
MAG M1201
Нужна помощь в правильном выборе динамика для сабвуфера. Зарание блогадарен за помощь и советы.
хех, нормальный ответ.. его, и все тут... а почему его? мне даж интересно стало, откуда такая категоричность.. мне, например, исходя из характеристик, другой приглянулся...
Я люблю людей (с) Dolphin
Бери его MAG M1270R
Изначально думал его брать, так как подвес резиновый, ход большой, низкие частоты отыгрывать должен хорошо. Но полазив в нете нашол отзыв об этом динамике, что его характеристики далеко от тех что написаны и играет он в ФИ исполнении не ниже 60Гц.
Вобщем непонятно что брать лутше всего и что будет играть хорошо. Может кто сталкивался с этими динамиками на практике.
Изменено пользователем Tranzit
Те параметры, которые написаны, совершенно нереальные. Нельзя сделать динамик с такой низкой Fs, с таким низким Vas и с такой хорошей чувствительностью 91дб и за такие деньги (имеется в виду совокупность параметров). Следовательно, какой-то параметр (или несколько) они загнули.
Крылов (поиском на Веге найдёте) делал саб на Визатоновском 12-дюймовике.
Бейму точно не стоит брать --- Xmax всего 2.5 мм в сторону. Берите MAG M1270R или НОЭМА 300гдн39. Для саба они подходят лучше, чем остальные предложенные.
Ну и Сабсоник его (MAG) рекомендует: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12707-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-MAG?p=854128&viewfull=1#post854128
Изменено пользователем KoenCCXR
У меня саб на MAG M1270R - хороший динамик. Корпус на 75л, фазоинвертор настроен на 26 Гц. С усилителем 150Вт в фильмах воспроизводит эффекты так, что диван превращается вибромассажер, на музыке тоже замечательно играет.
При первом замере Fs = 52 Гц, после разминки снизился до 33 Гц. Ц.шайба очень жесткая, мял ее даже пальцами
Вот один из последних замеров в speakerworkshop, файл во вложении:
покупал тут http://magstore.com....ovki/MAG-M1270R
У меня тоже был этот дин, мял шайбу - разминал день почти, потом снова мял - измерял, и 43 гц резонанс. Давал больше мощности, кажется было 38, но это же какая сильная нелинейность получается... в общем такой дин домой никак не подходит, поэтому продал его. Я думаю он будет нормально басить, но при мощности более 50Вт, параметры измерять обязательно после покупки и разминать руками шайбу. Я хотел вообще его в машину поставить, с виду крутой саб, но он чисто для ыстрады.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Мой колбасился 6х10 часов, на 15 вольтах с частотой 15, 30 Гц, еслиб был тогда более мощный усилитель, то параметры сошлись с паспортными намного быстрее. KAMIKAZE, так вроде на любом другом динамике при большей мощности измерений Fs немного снижается, но замеры параметров Т-С проводятся на малых токах. Если не громко слушать музыку, то и 0,1 Вт (1В RMS на 8 Ом) будет достаточно, при этом будет отыгрывать очень глубокий басс. Я при подборе динамика лучшего, чем M1270R по ТХ и цене в продаже на украине найти не смог.
Есть очень линейные динамики, их я и считаю качественными. И ключевое слово - немного, например 23-25гц. Измеряют параметры на разных токах, желательно подогнать под ток, на котором будут слушать в основном. На малом токе 1207 ваще никак не будет играть глубокий бас. Это мое мнение.
Помню, что пытался намерять наименьшую Fs (было 34Гц) увеличением мощности на слух до уровня "громко", давало снижение в районе 1-0,5 Гц.
Изменено пользователем koyot
KoenCCXR, исследовать влияние неких факторов: мощности, положения в пространстве, предварительного прогрева и т.п. на значение частоты резонанса мембраны динамика.
А я бы взял этот.
Высокая чувствительность - будет развивать большее давление при той же мощности. Большой диаметр катушки и короткая намотка катушки - положительно скажутся на басе и большой диаметр катушки улучшит охлаждение катушки.
Резиновый подвес не в коем случае не бери для использования на улице - от лучей солнца резина быстро потрескается и динамик придется выкинуть.
Илья
А я бы взял этот.
Ага, на мидбасе может и будет громче. Ход у него всего 5 мм против 8.5 мм у 1270. До тепловой мощности не дойдёт: раньше за смещение вылетит.
НЧ Sica 12SR3PL
Она в два раза дороже при этом с меньшим ходом. MAG 3-4 тысячи стоит, а Sica --- 8. Лучше две головки поставить.
Так ход маленький потому-что играть он начинает от 40 Гц. А при диаметре 12" и такого хода будет достаточно.
Илья
Для обеспечения нужного давления. Музыка HardBass и Symphony Gothic Metal.
Значит ты просто не умеешь их готовить (сабы). При достаточной мощности, при правильном акустическом оформлении 18ками стадионы озвучивают, не то что дома и небольшие клубы.
Илья
