Lcd Часы На Atmega16
Рамазан
lcdcloc v1.txt
Всем привет.Вообщем я часы делаю на мк mega16.
С микроконтроллером и языком си знаком около 3-4 недель.
Проект делаю на avr studio
короче вот какой расклад:
PORTA.0 beep // На этой ножке конденсатор и динамик для будильника
PORTA.1 //кнопка menu в будущем
PORTA.2 //кнопка mode тоже в будущем
PORTA.3 //кнопка light подсветка lcd в будущем
PORTA.4 // все остальные ножки PORTA на светодиодах реализуют light
PORTA.5
PORTA.6
PORTA.7
примерно это выглядит вот так
вначале бегущая строка потом
menu 24:11:35
mode 25.11.2012
вообщем вопрос мой такой я настроил таймер 1 секунду на 61 такт а так получилось 61.03515625 тактов
и это наверно хреново для часов ) там для таймеров какой то режим есть СТС в котором я толком никак не могу разобраться
допишите плз в прерывании с этим режимом. кварц на 4МГЦ
да и еще вопрос. если я создам прерывание в прерывании ну в моем случае там где инкримент секунды идет туда же
запилить прерывание на оброботку нажатий кнопок как это отразиться в целом?
Изменено пользователем Рамазан
Зачем Вам CTC?
"прерывание в прерывании" - вообще шедевр. Никогда не слышал.
И зачем пихать всё в одно прерывание ?.. И часы, и кнопки ...
В 16-й меге есть TC2 с отдельным кварцем. Это вообще сказка для Вашей задачи. Специально для часов. Поставьте на него стандартный часовой кварц в 32768 Гц, настройте делитель, получите прерывания ровно в 1 сек. И считайте там все часы...
А кнопки опрашивайте где хотите. Я их вообще в главном цикле опрашивал (если правильно помню). Правда у меня контроллер ATMega162 и дисплей 7-сегментный, но это некритично...
С LCD ещё проще, его не надо регенерировать...
Могу дать.
Изменено пользователем hd44780
Зачем Вам CTC?
это был просто вопрос) тс2 с отдельным кварцем с этого момента можно поподробнее
это вам поможет: http://www.findthatf...avrcalc-exe.htm
ну эт я и сам могу рассчитать)))скину одногруппникам ))
На PC6, PC7 цепляете "часовой кварц", ставите нужный делитель и прочее.
Прерывание по переполнению.
Код даю, комментировать буду завтра. Сегодня уж поздно.
Почитайте пока ДШ на проц :).
Mega162 - 13.zip
Да. rtc.c - всё, что касается часов.
Я не люблю сыпать всё в один файл скопом. Так действительно голова вспухнет разбирать где там собственно часы, где их коррекция и вывод на дисплей.
На декодер символов (массивы chars, segmValues и всё, что с ними связано) забейте :) , для Lcd он не нужен вообще.
Timer 0 overflow interrupt service routine у меня только регенерацией дисплея занимается - тоже не нужно.
Для вас остаётся только rtc.c и main, где идёт вывод на дисплей и кнопки опрашиваются.
Да, обратите внимание на конфигурацию TC2 (он и есть основная "тикалка" :) ). Прерывание у меня 2 раза в секунду, для мигания точки. Так красивее смотрится :) . Если не нужно, измените на 1 раз в секунду.
Библиотек для Lcd в интернете пруд пруди. Могу и свою выложить. Только она для 8-битного режима.
4-битный не люблю - фигня полная. Граблей непонятных до хрена, плюс ещё и дисплеи не все его поддерживают. Нарывался не раз ...
Лучше пусть проводов больше будет, чем потом разбирайся полгода с непонятными глюками...
Да, схему к моей прошивке надо?
у меня попроще будет)ну ваш код я как то не особо переварил ну все равно спс на каникулах разберу) я у вас идею украл ту с миганием(ну через каждые 0.5 сек прерывание)как закончу код выложу
а с кварцем прикольно получилось)
Весь код не анализировал, но вообще-то инициализацию портов типа
DDRA=0b10001111;
PORTA=~DDRA;
надо вперёд всего ставить .... Я не знаю, делает ли это lcd_init (её исходника я не нашёл), но лучше это делать самому, чем потом искать разные грабли ..
)) да было много глупых ошибок кое че исправил
вот новый код сегодня тоже залбю отпишусь
вот тебе ссылка на нашу методу там есть описание в конце lcd_init м.б. че приглянется))
http://wiki.markodel...асов_южанин.pdf
LCDcloc v1.5.txt
слушай, а чтобы многопоточность реализовать нужно больше микроконтроллеров?
насчет инициализации портов ... это порты на диоды и кнопок...
а на лсд порты в библеотеке на порт б инициализированны на твои нелюбимые 4 бита
Мой Adobe Reader 7.0 твой pdf-ник не открывает. Будет время, гляну чем-нибудь другим.
В общем, да. Я где-то натыкался на многопоточность для AVR (не помню, как называется проект - типа tinythreads или minithreads), но, по-моему, много из него не выжмешь - частота маленькая и памяти кот наплакал - ИМХО, изврат .. Времени до хрена убъёшь, и шиш что получишь..
КПД низкий. Только разве что школьникам основы этого дела показывать ...
Можно сделать классическую SIMD архитектуру - поставить, допустим, 8 процов и один главный, скрутить их по I2C, например. Ну и т.д.
SIMD, вообще-то не для многопоточности делается, а для параллельнойобработки больших объёмов данных, но идея та же - распараллеливание операций.
Лучше взять что-то из ARM (какой-нибудь STM32, например), там целые мини ОС есть.
Они пошустрее, да и памяти там в разы больше.
Тебе видней :) . Может я и не прав.
У меня есть один дисплей, прекрасно работающий на 4 бит. 2 других - не работают (может там какие-то особенности есть - не знаю, не копался). Остальные не пробовал :) .
разбераю ваш исходник) чет я тупанул я тоже думал насчет вывода строки но не получилось потому что не использовал форматирование sprintf щас буду исправлять)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
